查看: 4222|回复: 29
[转贴]:不买索尼数码相机的八大理由
发表于 2004-4-23 01:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼一直以为自己的数码相机非常的前卫非常的酷,但是自从索尼F505问世以来,后面的一些产品都没有什么新意,例如F505v、F707、F717外型均是一个模样。而索尼消费领域力推的P系列,自从P1开始更是变本加厉的吃老本,整个P系列将近二十多款相机全是一个模样,因此不买索尼数码相机的第一个理由就是索尼的“不创新”。
索尼数码相机第二个不值得购买的理由就是性价比太差,如果说一流的产品应该是一流的价格的话,那么索尼就是一流的价格二流的产品,这样的产品如何让人舍得去买呢?比如索尼的P9,与竞争对手佳能S30/40/V3,美能达F100相比就很差,例如开机速度、感光度范围、微距、手动功能,这些重要的地方,索尼均比竞争对手差。
第三个理由就是索尼的傲慢,“封闭性"太强,整个系列使用自己的所谓最先进的记忆棒,导致目前市面上的索尼数码相机基本上不能使用大于128MB的存储卡,而新出的记忆棒PRO又不能在老的机器上使用。索尼迷们一定为此郁闷不已。不仅封闭,要命的是价格偏偏又很昂贵,相同容量的记忆棒差不多是CF存储卡的两倍!其他的配件,例如电池,也是很贵。而别的厂商使用的电池往往具备统一性,例如富士F401/603,宾得330RS/430RS,柯达ls420/443,卡西欧R3都是使用的同样的电池,容量也够大。
第四个理由就是索尼的机器带给我们的不是面子上的光荣,自从索尼F707/717透视事件之后,恐怕普通百姓市民都将那些手持大炮的索尼用户视为色狼一类。而作为索尼力推的P系列,例如购买了P9的人和购买了P2的人都是一样的,没有办法使得P9的用户比P2的用户得到更多的尊敬。(P9和P2一个外型,那么P9干嘛?!)而那些带“1”的数码相机外观着实难看,例如P71/31/51。
第五个理由就是曝光程序设计不尽合理,不仅远远不能满足专业级用户的需求,更不能很好的满足普通消费者的要求,例如P系列,全部是非常傻瓜的,但是真正要说傻瓜,索尼的曝光模式颇烦人,例如在全自动模式居然限制了最长曝光时间,而场景模式设计的也不合理。(有诸多网友评价,曝光时间无手动调节,所以拍摄夜景非常差。)
第六个理由就是索尼菜单设计不甚合理,例如连拍,电影动画摄影,高速合成连拍都在一个动画菜单目录里面,让人不知所云。防红眼功能的开启也是需要从菜单中挑出,没有设置专门的快捷键。
第六个理由就是功能配置的问题啦,索尼的这些P系列产品,没有太多的区别,1.功能上对白平衡的控制普遍欠佳,2.绿色自动曝光模式时不能开启闪光灯,快门速度最低智能为1/30秒,3.闪光灯经常是曝光过度,4.其low high normal 不知有何用处。(同样为时尚用机佳能v3以功能全面,影像质量好而获得青睐,富士F401凭借良好的用户界面极简化的人性化操控获得市场,而惟有P7是靠索尼这块牌子获得市场)。
第七个理由就是成像质量一般,除了索尼F717非常鲜艳的色彩,索尼的P系列普遍存在夜景拍摄较差,微距摄影一般,内置闪光灯功能较弱.
让板砖来得更猛烈些吧
发表于 2004-4-25 18:53:06 | 显示全部楼层
sony的低端产品口碑不太好,主要的sony高端性价比好一些。
发表于 2004-4-29 08:48:59 | 显示全部楼层
只要一个理由就够了!
发表于 2004-5-28 15:32:36 | 显示全部楼层
我买的就sony的
发表于 2004-6-10 14:54:15 | 显示全部楼层
sony的数码相机的性价比不怎末样,而且配件价格吓人,而且低端产品的dc的镜头都是一般的镜头,高端产品才是蔡斯镜头。
还是松下的数码相机好,松下的产品一贯是高性价比,而且松下的dc还是莱卡镜头
发表于 2004-6-10 22:45:06 | 显示全部楼层
SONY应该是高端产品的标志
发表于 2004-6-12 20:47:01 | 显示全部楼层
不买小日本的东西
发表于 2004-6-18 18:52:47 | 显示全部楼层
sony的高端相机产品才是真的不咋样!!
注意是高端不是专业
sony是没有专业相机的,F828只能叫家用高端
但是,sony的低端产品的市场占有率是很不错的
为什么?因为它操作简单,容易使用
它的产品策略无疑是成功的。
但近两年随着canon、nikon等加强低端产品研发和市场争夺,sony没那么风光了
发表于 2004-6-21 20:23:46 | 显示全部楼层
我只想说一句:
抵制日货!!!!!!!!
发表于 2004-6-24 15:02:19 | 显示全部楼层
完蛋?我正想买SONY的T1,他的液晶屏够大,txm有没有好的建议?
SONY方面,SONY即上周推出了F828和U40后本周又推出了一款T1。T1可以被看作是目前世界上第一款真正意义上的超薄卡片式数码相机产品,它利用叠加式镜头系统设计(类似于美能达DiMAGE X/Xi/Xt系列的镜头叠加设计)这样的设计使得相机既可以实现相对较好的光学透镜变焦能力又可以有效的控制相机的厚度,类似于潜望镜式的90度折角投射技术将在未来一段时间出现在更多的超薄型数码相机产品之上,因为这样的设计DSC-T1轻松实现了3倍光学变焦功能,同时又达到了如此轻薄的机身标准,DSC-T1采用五百万像素CCD设计,同时Sony也仿效Casio Optio-S系列产品在DSC-T1上加装了超大2.5寸液晶取景器,而这块2.5英寸的液晶屏幕像素标准也达到了21.1万像素解析度,这在业界是绝无仅有的。同时DSC-T1也是Sony推出的第一款采用底座系统进行供电和数据传输的数码相机产品。
这是它的外观
发表于 2004-7-5 00:03:22 | 显示全部楼层
一个理由就够了,因为是日货
发表于 2004-7-5 00:26:28 | 显示全部楼层
看看我的v1,500w
单从型号上看,也许有人会认为它只是DSC系列的一款改进型号。但实际上要这么想就错了。DSC-V1完全跳出了索尼原有的型号,成为了目前一款独立的新产品。因为索尼的DSC系列数码相机产品型号众多,同时与其他品牌同档产品竞争相当激烈。于是索尼此次另辟蹊径,集中所有优势项目同时再结合各种主要功能并加以改进,推出了这款最新的测距型数码相机。应该说测距型数码相机是结合了单反相机以及EVF电子取景相机(如美能达DiMAGE 5/7和索尼自己的DSC-717)的优势,同时它还具有体积小、重量轻的自身特点。
  此次推出的新款相机,相对索尼自己的系列产品而言,体积减小了20-25%,而重量方面也减轻了30%。这将更加便于携带及使用。测距型相机很好的结合了单反相机与EVF电子取景相机的优势,同时索尼还将拍摄像素从400万提升到了500万像素,从原本3倍的光学变焦镜头变成了4倍卡尔.蔡斯光学变焦镜头。其他重大的改进还包括增加了可选择的连对自动对焦模式,拥有程序曝光、光圈优先、速度优先以及手动曝光等多种选择,另外用户还可以随意调整图像的饱和度、反差以及闪光和白平衡等多项内容。DSC-V1是目前全球拥有全息自动对焦(Hologram AF)的最小的数码相机,该功能是运用了索尼专利全息激光辅助自动对焦技术。同时DSC-V1也是全球首部外置光圈调节,并能提供夜间拍摄及夜间取景的数码相机(该项功能将可使用户在夜间进行红外摄影;或者使用红外影像功能辅助对焦,然后进行闪光拍摄普通照片)。
  与S85相比,DSC-V1增加了多种程序模式(用户可自行调整光圈及速度,以获得所需的景深范围及拍摄速度)。新型的锂离子FC型电池取代了M型电池,随机配备32MB记忆棒,另外热靴插座将可提供外接闪光灯拍摄。同该款相机一同推出的HVL-F2000闪光灯可配合该机进行准确的闪光测光及曝光。
  商品详细信息
影像感应器: 1/1.8英寸 500万有效像素CCD
记录媒体: 记忆棒
变焦: 4X 光学变焦, 4X 数码变焦(VGA 格式)
滤色镜口径: 52mm
镜头焦距: 7 - 28mm(相对35mm相机34 - 136mm焦距)
光圈: f2.8 - 4.0
对焦: 5区手动选择自动对焦,13级手动设置
最近对焦距离: 40 cm
微距模式最近对焦距离: 10 cm
快门速度: 自动:1/8 - 1/2000秒
手动:30 - 1/1000秒
包围曝光: +/-2.0 EV, 1/3 EV一级调整
LCD显示屏 :1.5英寸 12.3万像素低温多晶硅TFT LCD
闪光模式: 自动 / 强制开 / 强制关/ 慢门同步 减红眼: 开/关
有效闪光范围: 0.5 - 3.5m
白平衡 :自动, 日光, 多云, 荧光, 白炽灯, 单键手动设置
图片格式 :黑白, 旧化, 调棕, 负片效果
ISO: 自动, 100, 200, 400, 800
场景模式: 黄昏, 黄昏人像, 人像, 风光, 海滩, 雪地, 高速快门, 焰火
自拍 :10 秒
视频输出: NTSC / PAL 可选
图片格式: JPEG, TIFF, 连拍, 自动包围曝光, Email, 立体声
MPEG动画 MPEG VX (640x480, 16fps, 有录音) MPEG Video Mail (160x112, 8fps,有录音)
剪辑模式: 普通 (160x120), 经济 (80x72)
话筒/扬声器: 有 / 有
USB端口: 有, 支持 USB 2.0
记忆棒: 最高支持1GB容量
不支持高速传输
不支:持通道安全管理功能
电池: 锂离子充电电池:NP-FC11 780 mAh
软件: 索尼v1.5版Image Mixer软件, USB驱动 SPVD-008
附件: NP-FC11电池; 充电器 AC-LS5, A/V 及USB 线, 腕带, MSA-32A 32MB 记忆棒; 软件光盘
外形尺寸: 99 x 65.2 x 56.9 mm
重量 298g
发表于 2004-7-10 17:17:02 | 显示全部楼层
sony的F717、F828怎么看都象摄像机
发表于 2004-7-11 13:08:11 | 显示全部楼层
这点确实不好,还是CF卡好
发表于 2004-7-11 14:16:16 | 显示全部楼层
T1感觉就很好啊
那么的精致!~不错啊
手感,样式都很好啊
GMT+8, 2026-11-22 10:43 , Processed in 0.346096 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
