查看: 4080|回复: 6
[求助] [求助]:怎么用lisp搜索指定名称的文件并删除
发表于 2006-6-18 00:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用lisp搜索电脑中指定名称的文件?例如我想搜索电脑中所有1.txt,并全部删除掉,但在指定文件夹中的1.txt不删除,例如D:\Program Files中的1.txt不删除?
发表于 2006-6-18 09:46:29 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib.vlx")  ;版本 V.20060531
  2. ;|下载和加载通用函数(可在签名栏直接下载后放到搜索路径下)
  3. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  4. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib.vlx")
  5. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib.vlx")
  6. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib.vlx")
  7. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib.vlx")
  8. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  9. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  10. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  11. [url]http://free.ys168.com/?xyp1964[/url]
  12. |;
  13. ;;; 删除指定目录下的文件
  14. ;;; 此程序请慎用,以防误删除!!!
  15. (defun c:test ()
  16.   (CMDLA0)
  17.   (if(null str)(setq str "txt"))
  18.   (setq STR (USTR 1 "\n文件扩展名(后缀,如txt、dwg)" STR NIL)
  19.     filen (xyp-get-FileList STR))
  20.   (foreach fn filen
  21.     (vl-file-delete fn)
  22.     )
  23.   (CMDLA1)
  24. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2006-6-18 11:05:02 | 显示全部楼层
斑竹,不行啊,输完后序无反应,删不了文件。
发表于 2006-6-18 12:59:41 | 显示全部楼层
我实在是想不出来这个东东在cad中有什么有处~!除非你是用它来做lisp病毒~!
有那么多的磁盘管理工具不用为什么要选择效率低下也极为不方便的lisp来做呢?
 楼主| 发表于 2006-6-18 14:50:01 | 显示全部楼层
主要用来删除ACAD.LSP,因为我自己加了些CAD开发工具给我们单位的同事,但我们同事的电脑水平比较低,每次都要我手动搜索这个文件而删除,很不方便,如果这个方法可以实行,他们就可以通过菜单来删除ACAD的病毒,拜托啦!!
发表于 2006-6-18 15:24:08 | 显示全部楼层
如果只是用来对付acad.lsp可以只在搜索路径中删除就行了可以参考:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=555497
 楼主| 发表于 2006-6-18 15:57:22 | 显示全部楼层
有个问题如果用AUTOCAD启动还可以加载那个LISP文件,如果用天正启动还是不能加载。而且对于电脑水平低的人根本不会用命令去删除那个ACAD.LSP,还是不行!1
GMT+8, 2026-11-22 09:11 , Processed in 0.401283 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
