查看: 1314|回复: 11
[分享]:介绍net 2003 编译arx2000/2002/2004/2005
发表于 2004-4-23 08:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
net2003编译arx2000/2002/2004/2005 采用的是偷梁换柱的办法,即使用 net2003的开发环境,编译器及相应的库用的是vc98、net 2002 这在美国的一个cad网站中有详细的介绍,据此方法我已成功编译arx2000/2002/2004/2005,不感独享,特引荐给大家。
http://www.manusoft.com/resources/ARXTips/Index.stm  标题为Using VC 7.1 (Visual Studio .NET 2003) to Build for AutoCAD 2000/2002/2004
已领礼包: 2个
发表于 2004-4-23 11:36:02 | 显示全部楼层
环境变量如何设置?谢谢!
 楼主| 发表于 2004-4-24 13:44:50 | 显示全部楼层
网站里介绍的是环境变量,你可以不必理会这环境变量,把相应的头文件、库文件改为本地绝对路径便可,其实环境变量也是这个意思。
发表于 2004-4-27 16:32:41 | 显示全部楼层
真不错
好东西呀
发表于 2004-4-28 00:02:50 | 显示全部楼层
可不可以用VC6的开发环境编译其他版本的ARX?
发表于 2004-4-28 21:40:40 | 显示全部楼层
全是英文的,哪位英文好的能给翻译一下吗?
 楼主| 发表于 2004-4-29 14:23:35 | 显示全部楼层
装个金山词霸!
发表于 2004-5-10 09:04:54 | 显示全部楼层
请问可以用c#开发吗
发表于 2004-5-10 13:22:10 | 显示全部楼层
也要装vs.net 2002,没有2002,net.2003不能就不能用!
发表于 2004-5-11 21:23:56 | 显示全部楼层
我得理解他可以用vc7或者vc7.1的编译器,来编译任何版本的arx程序。
就是说,有一个arx2000的程序我可以用arx2000的库加上vc6的库+vc7或者vc7.1的编译器,编译能够为autocad2000使用的arx程序。同时还要使用他的.net add -in。
通理他还可以编译arx2004的程序。
是不是??????
我试了一下好像不行。有谁可以啦???
我得步骤是:
1。工程中设置inc和lib路径  arx2005+。net2003
2。将解决方案中的两项设置
编译,出很多错误。
 楼主| 发表于 2004-5-16 17:36:18 | 显示全部楼层
回8楼:请问可以用c#开发吗 ?
cad2005已开始支持.net开发,示例有一点资料叫vbnetarx什么的,这可是一大福音,vbnet与c#其实是一回事,只是语言不同罢了,你可以参考,你可以完全脱离MFC了,尽可利用丰富的.net资源,编程效率应比arx高10倍以上,速度上完全可等同于arx,我作过测试,同样是绘制10万条直线与10万个文字,只需7秒钟而已,arx也需7秒钟,注意它不是cad的vba,调用函数是netload。但只有2005才支持。
发表于 2004-5-16 19:10:09 | 显示全部楼层
最初由 LQH(11楼) 发布
[B]
......尽可利用丰富的.net资源,编程效率应比arx高10倍以上,速度上完全可等同于arx,我作过测试,同样是绘制10万条直线与10万个文字,只需7秒钟而已,arx也需7秒钟,.......
[/B]
  我 用AutoLISP  绘制10万条直线 只需 7 秒钟。
    用AutoLISP  绘制10万条直线与10万个文字("A"),只需 16  秒钟。
GMT+8, 2026-11-5 13:56 , Processed in 0.464100 second(s), 54 queries , Gzip On.
