查看: 2778|回复: 20
[求助]:2002的ET能安装在2004上吗?
发表于 2004-4-23 18:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了ET的动画演示以后,觉得ET的功能太强大了,但2004的ET菜单,没有那么多选项。能不能下一个2002的ET安装在2004上?
发表于 2004-4-23 18:26:24 | 显示全部楼层
不能安装,但可以移植。因为2004的ET并没有少工具,只是菜单少了。
安装2004ET后,将下面的这个文件拷贝到
C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support\
覆盖原文件。
特别感谢xiaping长老提供图标的DLL文件。[/COLOR]
注意:覆盖前,请将原来的这4个文件备份。[/COLOR]
发表于 2004-4-23 18:32:43 | 显示全部楼层
然后,你的2004的《ET扩展工具》就成了这样了:
 楼主| 发表于 2004-4-23 19:27:01 | 显示全部楼层
我已经试过了,完全OK,非常感谢!!!!
发表于 2004-5-24 08:04:07 | 显示全部楼层
我已经装了2004ET,但我在C盘下找不到C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support\,在哪只有C:\Documents and Settings\favorites,不知道是哪里的问题
发表于 2004-5-24 08:31:44 | 显示全部楼层
最初由 zx.97 发布
[B]我已经装了2004ET,但我在C盘下找不到C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support\,在哪只有C:\Documents and Settings\favorites,不知道是哪里的问题 [/B]
“Application Data”是隐藏文件夹,你需要显示所有文件才能看到。
发表于 2004-5-24 14:46:43 | 显示全部楼层
可以啊!
已领礼包: 2026个
发表于 2004-7-4 15:25:54 | 显示全部楼层
我已安装了2005的ET ,但总感觉没有这个全,请问斑竹这个可否如法炮制,移植到2005中?
发表于 2004-7-4 15:31:58 | 显示全部楼层
我装了2005后就把2004卸载了,我也想知道在2005下能如法炮制吗?
现在下载不了,也不能自己试,郁闷!
发表于 2004-7-4 16:21:10 | 显示全部楼层
我在2005上试了一下,可以显示ET工具条,就和2002是一样的,可是使用的时候提示未知的命令,
发表于 2004-9-13 17:18:09 | 显示全部楼层
最初由 fjzdl 发布
[B]我在2005上试了一下,可以显示ET工具条,就和2002是一样的,可是使用的时候提示未知的命令, [/B]
可是使用的时候提示未知的命令
是什么意思啊!~
可以说明白点吗?
我是新手
刚刚发现ET
正在学习
怕日后有这样的情况
先学习学习!~
发表于 2004-9-14 15:44:04 | 显示全部楼层
我也要试试
发表于 2004-9-15 22:46:11 | 显示全部楼层
在哪里下载2002 ET?
发表于 2004-10-9 20:47:18 | 显示全部楼层
我的2005里装上了加载了这个文件,可是我里原文件里面根本就没有这几个文件,
我把它们贴到里面,可是一点反映也没有呀
发表于 2004-12-3 12:04:17 | 显示全部楼层
我也装上了,可是在编辑里有两个命令不能用,一个是多线段剪载,二是增强圆形倒角,不知道是怎么回事?你们是不是也是这样的?该怎么解决?
GMT+8, 2026-11-5 14:44 , Processed in 0.489476 second(s), 61 queries , Gzip On.
