查看: 2079|回复: 8
[求助]:求图上PLINE和SPLINE的长度?
发表于 2002-11-8 22:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想获取图上所选的所有PLINE和SPLINE实体的长度(做累计)?
不知道怎么做,好象在acdbentity中也没有这样的函数。利用list命令也不能求得所有实体的长度累计值,只有单独的每个实体的数据,好象也没有保存实体长度的系统变量。所以想请问大家该用什么方法求,谢谢!急!!
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-8 22:14:01 | 显示全部楼层
Re: [求助]:求图上PLINE和SPLINE的长度?
最初由 zj_xuefeng 发布
[B]我想获取图上所选的所有PLINE和SPLINE实体的长度(做累计)?
不知道怎么做,好象在acdbentity中也没有这样的函数。利用list命令也不能求得所有实体的长度累计值,只有单独的每个实体的数据,好象也没有保存实体长?.. [/B]
所有曲线的基类是AcDbCurve,你在子类没有找到的方法(AcDbPolyline,AcDbSpline.....)到基类中去找找,都会有的。
比如求任意曲线长度可以:
AcDbCurve::getDistAtPoint(...)
AcDbCurve::getDistAtParam(...)
你先得到终点或者终点参数,用上面的方法就可以了。
AcDbCurve::getEndPoint(....)
AcDbCurve::getEndParam(...)
 楼主| 发表于 2002-11-11 10:15:16 | 显示全部楼层
发现一个问题:对于封闭的曲线,该怎么求它的长度?
对于不封闭的曲线用下面的方法就可以了:
但是对于封闭的曲线,求得的结果会是0,可能是因为EndPoint和StartPoint是重合的
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-11 11:00:10 | 显示全部楼层
最初由 zj_xuefeng 发布
[B]发现一个问题:对于封闭的曲线,该怎么求它的长度?
对于不封闭的曲线用下面的方法就可以了:
但是对于封闭的曲线,求得的结果会是0,可能是因为E... [/B]
先转为不闭合的,计算后再封闭。
发表于 2002-11-11 11:05:59 | 显示全部楼层
getDistAtParam(1.0,&dist);
发表于 2002-11-11 11:28:26 | 显示全部楼层
AcGeCurve2d::length
 楼主| 发表于 2002-11-12 17:26:23 | 显示全部楼层
谢谢各位!
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-12 17:29:21 | 显示全部楼层
最初由 efan2000 发布
[B][QUOTE]最初由 zj_xuefeng 发布
对于不封闭的曲线用下面的方法就可以了:
但是对?.. [/B]
要用参数值求,不要用点,以后大家凡是关于曲线的,尽量用getParamAt(.....)
参数对曲线是唯一的,终点、起点有可能相等。
AcDbCurve::getDistAtParam(....)
另:回复BINBIN,曲线终点参数值不一定都是1.0 吧?
发表于 2002-11-12 17:57:48 | 显示全部楼层
对老式多段线(AUTODesk说的),不一定是1.0,,两段为2.0,三段为3.0....
GMT+8, 2026-11-3 02:13 , Processed in 0.511327 second(s), 47 queries , Gzip On.
