查看: 990|回复: 10
[求助]:堤防边坡稳定问题,插排水板后稳定参数应怎样变?
发表于 2004-4-24 14:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
算堤防稳定时,插排水板后稳定参数应怎样变?
用stab能不能算?
k-1好像算不了
发表于 2004-4-24 18:30:06 | 显示全部楼层
我们这儿只是把插排水板部分的c值和o值取大一点!  稳定系数按规范要求!
 楼主| 发表于 2004-4-25 23:44:50 | 显示全部楼层
问题是取大到多少,这样取值也没有依据
发表于 2004-4-26 08:29:23 | 显示全部楼层
插排水板只是降低渗透水压力,一般在计算中不予考虑,只是作为安全基数。就如在计算重力坝稳定计算中一样,基础锚筋和基础固结灌浆也起作用,但在计算的时候并没有考虑其作用力。
发表于 2004-4-26 10:07:23 | 显示全部楼层
最初由 indal 发布
[B]问题是取大到多少,这样取值也没有依据 [/B]
取固快指标就可以的!
 楼主| 发表于 2004-4-26 16:34:42 | 显示全部楼层
取固快指标又有什么根据呢?
太头疼了
搞死人了
发表于 2004-4-26 18:14:49 | 显示全部楼层
因为打插板的作用就是固结排水,提高强度指标! 加快施工进度!
发表于 2004-4-26 22:06:34 | 显示全部楼层
求小型水闸详细设计图。有的一定要发哦,急要
发表于 2004-4-27 09:19:14 | 显示全部楼层
注意 画图时要多画1.-2排 的插管!
发表于 2004-4-27 22:47:31 | 显示全部楼层
用理正的软土地基路基设计软件算一下,你的问题都有考虑了
贴个算例
发表于 2004-4-28 07:49:10 | 显示全部楼层
考虑荷载作用下的应力影响范围部分地基的固结,所以其布置范围适当向荷载面积外延伸1~2排!
GMT+8, 2026-11-2 22:52 , Processed in 0.572473 second(s), 53 queries , Gzip On.
