查看: 1184|回复: 13
[投票]:住宅设计中,现行规范规定的每户用电容量是多少?老规范是否有规定?
发表于 2004-4-24 16:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-4-28 22:22:30 | 显示全部楼层
一般是8KW
发表于 2004-4-29 09:47:06 | 显示全部楼层
是定型住宅呢,你就按4KW计算。要是有复式结构,你就按6KW计算。
如果不是定型住宅,一般都按4KW计算。
当然,如果有底层的储藏室或者车库,那你就多加1KW足够了。
以上只是我的经验,也可能不准,大家一起讨论一下吧!!!!
发表于 2004-4-29 11:29:01 | 显示全部楼层
现行住宅设计规范规定如下
发表于 2004-5-3 21:30:38 | 显示全部楼层
请问一类=二类、三类、四类,如何分。有没有明显的区别。
发表于 2004-5-13 15:30:39 | 显示全部楼层
根据使用面积区分的:一类34平方米;二类45平方米;三类56平方米;四类68平方米。这是国标的要求,各省标或地方标准可能大于以上数据。
发表于 2004-5-15 17:03:42 | 显示全部楼层
我们这里是按照60W/M2计算的。
发表于 2004-5-19 22:18:03 | 显示全部楼层
按建筑面积和档次来划分的,一般分为三种:70平方米以下的按6KW;100平方米以下的按8KW;大户型和档次较高的按10KW。
发表于 2004-5-27 19:31:01 | 显示全部楼层
我们这按4KW安装的,但大多数都超过这个数。我们这是三相到户,空开是20A的还是有好多用户不停跳闸
发表于 2004-5-28 12:22:19 | 显示全部楼层
查当地的规范,征询当地的供电部门,
他们让你是多少你就得是多少。
已领礼包: 10个
发表于 2004-6-17 22:59:52 | 显示全部楼层
现在基本上120㎡以下,按6KW计算。
发表于 2004-6-20 20:13:27 | 显示全部楼层
我们这。一般咱们自已做主,大一点70~120M的是按6KW。也有时甲方自定的。在设计委托中有说明。120~180M我会按10KW~15KW计算。这也要看你们哪的消费水平而定。小面积可以按规范。大的就得凭经验。
发表于 2004-6-21 20:16:41 | 显示全部楼层
60w/M2
我们这供电部门定的。套相应范围内的表。
发表于 2004-6-22 22:44:09 | 显示全部楼层
同意10楼。前几天设计了一个小区的住宅,设计容量为每户大概2KW,(去掉各种系数后)。后来拿到供电局审批的时候,一定叫你以4KW计算,不管你是大户还是小户。没有办法,只能再加变压器容量,只不过亏了房地产。哈哈
GMT+8, 2026-11-4 06:21 , Processed in 0.634600 second(s), 59 queries , Gzip On.
