查看: 1454|回复: 17
[求助]:正式版和试用版能同时安装么?
发表于 2004-4-24 22:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚装了正式版,试用版就不能用了!
可是我只有一个狗,带来带去的很不方便。
有没有解决方法啊?
发表于 2004-4-24 22:24:09 | 显示全部楼层
同一个版本不行,会覆盖的。可以装不同的版本,比如2005装正版,2004装试用版。我就是这样的。
 楼主| 发表于 2004-4-25 11:54:29 | 显示全部楼层
就是说CAD04用正版 05用试用版 这样是吧?
明白了 多谢 多谢
为什么一定要覆盖呢。 多麻烦,唉。
发表于 2004-4-25 13:48:39 | 显示全部楼层
最初由 xianxl 发布
[B]同一个版本不行,会覆盖的。可以装不同的版本,比如2005装正版,2004装试用版。我就是这样的。 [/B]
我想可不可以这样呢:
先在不同目录安装分别安装正式版和试用版,然后手工复制一个配置lar2,再进行修改,主要是修改搜索目录和菜单吧。
最后用另一个配置启动,这样:
.../acad.exe /p lar2
只是我没有正式版,不能试一下,也许还要改动其它的。
发表于 2004-4-25 16:48:36 | 显示全部楼层
最初由 Durain 发布
[B]
我想可不可以这样呢:
先在不同目录安装分别安装正式版和试用... [/B]
试用版和正式版的核心函数都不一样!
发表于 2004-4-25 18:05:53 | 显示全部楼层
鉴于理正建筑对ACAD的影响很小的情况下,还有一个办法可以试试:事先安装理正建筑一个版本(无论是正式版还是试用版都一样),能够正常使用。然后将其压缩打包出来。接下来在相同的路径(同时使用原来版本、原来路径的ACAD)覆盖安装另一个版本的理正建筑,同样另起名压缩打包。要使用那个版本时就解压缩那个版本。
我曾经这样使用过,没问题。只不过对于试用版的话,就不知对其使用期限和升级后会有没有影响?这我没试过:P
xianxl姐姐的意见呢?
发表于 2004-4-25 19:35:03 | 显示全部楼层
正式版的电气和试用版的建筑一起装会怎么样?能正常使用吗?
发表于 2004-4-25 23:31:01 | 显示全部楼层
最初由 xianxl 发布
[B]
试用版和正式版的核心函数都不一样! [/B]
我说的方法是把它们安装在不同的目录,就如是两个不同的软件来处理啊。
发表于 2004-4-26 09:03:48 | 显示全部楼层
正式版的电气、试用版的建筑可以一起使用!
发表于 2004-4-26 12:18:09 | 显示全部楼层
呵呵,今天又想到一招,只是不能试试。
1.先安装试用版。
2.安装完毕启动理正,打开选项对话框-》配置-》添加至列表,输入一个新名称。
3.安安装正式版,注意选择另一个安装目录!
发表于 2004-4-26 12:22:02 | 显示全部楼层
4.复制一个理正建筑快捷方式.改动其属性:将 /p Lar 改为 /p Lar2 如下图。
 楼主| 发表于 2004-4-26 13:56:47 | 显示全部楼层
楼上的这个办法可行哦!真厉害,多谢多谢!
发表于 2004-4-27 12:22:12 | 显示全部楼层
不过这个方法还不够完美,
因为理正建筑经常更新,那么打补丁的程序只能更新后安装的那个。
解决的方法(如何更新先安装的那个):
1.手工复制。
2.每次安装后都导出注册表项目:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\LiZheng\LAr\LAr2002
两次安装就有两个导出文件。
每次打补丁前,将两个导出文件分别导入注册表。
其实这样还是有点麻烦,如果打补丁程序能够指定目录就好了。
说明一下,我没有正式版,所以也只是说说而已,不只行不行的。
 楼主| 发表于 2004-4-27 15:07:47 | 显示全部楼层
这个有点儿复杂啊,说实话不是很明白。
是不是说,要给哪个版本打补丁,就把哪个版本的导出文件导入注册表?
我现在装了最新的试用版和正式版。
注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\LiZheng\LEl\LEl2004这个文件夹里
有三个文件:1.(默认) 2.    LEl2004   3.  LEl2004 w
我应该导出哪一个呢。我搞不清楚哪个是正式版的,哪个是试用版的了。可是正式版和试用版的补丁是不能通用的啊。这个不是麻烦大了?
发表于 2004-4-27 21:51:23 | 显示全部楼层
最初由 north73 发布
[B]这个有点儿复杂啊,说实话不是很明白。
我现在装了最新的试用版和正式版。
注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\LiZheng\LEl\LEl2004这个文件?.. [/B]
是有点复杂!我说详细点:
我不会做flash,还是截几个图说明吧:
大体上有说得没错,不过步骤我还是详细说一下(有三个截图)
1关于导出注册表文件:
看看附图你就明白了:
GMT+8, 2026-11-5 10:59 , Processed in 0.410253 second(s), 61 queries , Gzip On.
