查看: 1615|回复: 9
[求助]:双击图,R14怎么打不开图.
发表于 2004-4-24 22:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
双击图,R14怎么打不开图.
要先打开R14,用文件下拉菜单的打开才可以打开图.
听说是R14的bug,请问有解决办法吗?
谢谢!
发表于 2004-4-25 01:34:22 | 显示全部楼层
Re: [求助]:双击图,R14怎么打不开图.
最初由 indeedfriend 发布
[B]要先打开R14,用文件下拉菜单的打开才可以打开图.
[/B]
这就是答案嘛。
R14英文版不支持带中文路径的文件双击启动,中文版支持但版本不好。
 楼主| 发表于 2004-4-25 02:22:12 | 显示全部楼层
谢谢了
看来还是没有法子了
已领礼包: 6530个
发表于 2004-4-25 09:41:33 | 显示全部楼层
最初由 indeedfriend 发布
[B]谢谢了
看来还是没有法子了 [/B]
这里演示了一个变通方法,你可以参考:http://xdcad.net/forum/showthrea ... d=472836#post472836
下载CADthumb可以到这里:http://xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=133258
发表于 2004-4-25 15:08:59 | 显示全部楼层
如果可以的话换2002是不错的!
发表于 2004-4-25 15:14:12 | 显示全部楼层
我觉得R14已经比较好了,要是要更好的那也没必要用CAD了。
发表于 2004-4-25 22:03:22 | 显示全部楼层
这怎么会不可以?
这个办法应该行的通,不过我没有试过。
右键点击打开方式选择程序,找到ACAD。EXE后
如下图:
发表于 2004-4-25 22:08:15 | 显示全部楼层
楼上的办法是行不通的,目前双击打开文件做得最好的还是2002,2004都好像有点问题。
发表于 2004-4-25 22:09:54 | 显示全部楼层
哈哈.R14好啊,在加天正建筑
发表于 2004-4-25 22:18:14 | 显示全部楼层
同意8楼的,的确是2002双击打开的比较好!所以装了CADthumb,平时预览后直接打开!但是这样就是有个问题,如果最后一次打开的是什么版本,就一定是用那个版本打开文件了。例如,前面刚刚用r14打开过一个文件,那即使你用7楼的办法让系统默认是2002打开文件,但直接打开的dwg仍然是用14打开的
GMT+8, 2026-11-6 06:12 , Processed in 0.486684 second(s), 51 queries , Gzip On.
