查看: 12357|回复: 59
[原创]:ARX写的路线CAD源代码(免币)
发表于 2004-4-24 22:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是两年前写的一个路线CAD程序,现在没那么多时间编程了,扔在那里怪可惜的,那可是多少个日日夜夜的劳动!
程序功能及界面是仿照Dicad写的,用过Dicad的会很熟悉的.
程序功能
Pmbx:设计三单元曲线,可以由切线长控制,可选择线形协调(1:1:1)或指定缓和曲线长度,程序计算出相应的圆曲线半径和缓和曲线长,用户这时可以手动修改这些参数,然后在cad中画出单曲线图形.
Qry:通过点取线元(直线,圆曲线和缓和曲线)查询其参数(起终坐标,半径,方位角等)
Cvt:将普通直线或圆曲线转换为线元(实际上就是按一定结构写入扩展数据)
这里我毫无保留地提供了整个工程的所有文件,在VC++中装入就可调试。运行环境为AutoCAD2002
提供全部源码地目的是供对道路arx编程有兴趣的初学者参考,少走弯路
同时因本人水平有限,源码中必有不少漏洞,程序功能也还有待完善,因此也希望编程高手能看看,对源码的修正提些意见。
 楼主| 发表于 2004-4-24 22:36:18 | 显示全部楼层
源程序
发表于 2004-4-24 22:51:58 | 显示全部楼层
好东西!建议斑竹加分!
发表于 2004-4-25 00:32:57 | 显示全部楼层
好厉害的编程高手。再问上面的Flash图片怎样做出来
 楼主| 发表于 2004-4-25 01:26:39 | 显示全部楼层
上面的Flash图片是用Robodemo(就是以前的Flash Camera)做的
发表于 2004-4-26 07:06:12 | 显示全部楼层
厉害。就是厉害。大哥有QQ么? 联系一下。
发表于 2004-4-26 11:34:30 | 显示全部楼层
我的计算机还是下载不了附件!郁闷!
不知楼上的哪位兄弟能把下载的文件发到我的邮箱里?谢谢!!!!!!
darcy_liu@163.com
 楼主| 发表于 2004-4-26 14:52:44 | 显示全部楼层
问题青年:有QQ 37647085 但不常上
DARCY :文件已发到你邮箱
发表于 2004-4-26 15:11:41 | 显示全部楼层
我下在不到啊,可以发给我吗:wrs888@126.com
另外可以告诉我应该怎么生成这个程序的阿?“arx”程序我不知道怎么生成
谢谢!!
 楼主| 发表于 2004-4-26 18:30:58 | 显示全部楼层
可以下载的,要多试几次,可能试网站负荷太重
ARX是AutoCAD二次开发工具之一,论坛首页编程开发板块就有个ObjectARX 开发技术专题
如果你对ARX一点不了解的话,这个源程序对你不会有多用处的
发表于 2004-4-27 10:02:14 | 显示全部楼层
好程序!
很有参考价值!
发表于 2004-4-27 12:46:00 | 显示全部楼层
好厉害的编程高手。再问上面的Flash图片怎样做出来 ?
我的计算机还是下载不了附件!郁闷!
niegengsheng@163.com
 楼主| 发表于 2004-4-27 22:35:25 | 显示全部楼层
niegengsheng 和WRS888 : 文件已发到你们的邮箱里,请查收!
上面的Flash图片是用Robodemo做出来的,你可以用robodemo做关键词搜一下,有详细介绍的
我用的是RoboDemov5.0.0.777,有29M多,不能上传。
刚看到 cdhua001班竹提供的 RoboDemo 下载和学习地址,试了一下,可以下载
软件下载地址:
《GGG》:http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=244746#post244746
《Flash Cam汉化版》:http://www.xdcad.net/down/show.php?id=310
《RoboDemo 4.0183》:http://www.chinaz.com/download/s/5627.asp
《RoboDemo汉化补丁》:http://www.chinaz.com/download/s/5628.asp
使用方法演示:
http://www.xdcad.net/techcenter/ ... &articleid=1000
http://www.xdcad.net/techcenter/ ... =&articleid=345
发表于 2004-4-28 19:07:05 | 显示全部楼层
谢谢,我在cad2002里加载不了啊,就是那个zqrx程序,怎么办?
发表于 2004-4-29 23:10:32 | 显示全部楼层
这个也不错啊,至少可以好好研究一下
GMT+8, 2026-11-22 11:08 , Processed in 0.396735 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
