楼主: babylulu
[求助]:图书馆设计中的几个问题
发表于 2004-6-4 23:10:31 | 显示全部楼层
场地入口与主干到的距离到底有没有要求,是80还是70米?
发表于 2004-6-6 01:03:04 | 显示全部楼层
最初由 yexing 发布
[B]场地入口与主干到的距离到底有没有要求,是80还是70米? [/B]
70米
发表于 2004-6-7 15:58:18 | 显示全部楼层
a
发表于 2004-6-8 10:49:26 | 显示全部楼层
西侧主入口,东侧次入口可否?
发表于 2004-6-8 12:23:35 | 显示全部楼层
能不能上载一张场地的图阿
发表于 2004-6-9 10:35:42 | 显示全部楼层
图书馆考过了
发表于 2004-6-9 16:59:54 | 显示全部楼层
多亏大家现拿出来讨论,要是现考现想,可就费了劲了。
发表于 2004-6-10 22:12:01 | 显示全部楼层
同意二十一楼的做法,只是觉得期刊应该在一层
发表于 2004-6-11 07:00:29 | 显示全部楼层
俺今天去赶考。。。。
发表于 2004-6-16 03:45:28 | 显示全部楼层
我喜欢这些好东西~
发表于 2004-6-16 14:09:29 | 显示全部楼层
我将主入口设在西侧
发表于 2004-7-30 10:07:40 | 显示全部楼层
我认为面积超出了防火规范的话,应该首先考虑开2个或以上的疏散通道。
因为藏书的书库要求环境比较的干燥,那么我个人认为书库最好不要设置在一楼。
自习室或报纸、期刊室尽可放在1层。
大门应该开在主路口附近,最好不要正对着主路口,如果要对着主入口则要考虑建筑物入口退后设置。
发表于 2004-9-21 13:07:51 | 显示全部楼层
人流关系是怎么分布的.还有我觉得防活卷帘是应该设的.
发表于 2004-10-14 16:42:43 | 显示全部楼层
防火卷帘应该可以不设的
发表于 2004-10-14 17:42:27 | 显示全部楼层
有没有一个权威的意见!!!
GMT+8, 2026-11-4 17:48 , Processed in 0.618977 second(s), 53 queries , Gzip On.
