查看: 737|回复: 2
[求助]:关于水泥土搅拌桩的~~~~~~~
发表于 2004-4-25 01:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 我最近做一多层框架住宅,要用水泥土搅拌桩来处理,以前没做过,哪位把做过的图传上来让我学习学习,说明也可以,记的好象斑竹做过,请帮下忙,谢谢~~~
2 我现在做的是一6层框剪住宅,地基处理采用搅拌桩(湿法),下面土质还可以,承载力特征值依次为140,150,160KPa,主要是现场无放坡条件,要不都做灰土垫层了,基础做的是柱下条基,设计桩长为6m,桩径500mm,桩端土层承载力特征值为150KPa,桩身水泥土无侧限抗压强度标准值fcu为2MPa,由桩身强度算出的单桩承载力*(Ra=η*fcu*Ap)为118KPa,由桩周土和桩端土的抗力算出的承载力(Ra=μp*∑qsia*li+α*A*qp)为106KPa,按规范选小的106,设计要求复合地基承载力特征值为220KPa,然后根据(m=(fspk-β*fsk)/(Ra/Ap-β*fsk)反算出面积置换率为0.25,桩距为900mm,大家给评价一下,谢谢
还有就是现在布桩的时候存在一个问题,柱下条基为纵向4列,横向用拉梁及剪力墙下的带梁肋的条基拉结,我现在需要怎么布呢,是否只给条基下布且桩数在这4列下的分配按其荷载占总荷载的比例吗?
发表于 2004-4-27 21:47:13 | 显示全部楼层
我们工地目前正在作搅拌桩,不过是围墙,化粪池之类的附属设施,注意的方面是水灰比,规范是0.4~0.55但实际上我们工地试桩共做了四次,水灰比从0.4~0.55均不能完成,而且当时的搅拌桩机也较差,由于浆太裯输浆管被堵爆管N次,最后采用0.8的水灰比,在确定前曾问过一个参与编写深圳市搅拌桩规范的专家,他当时也说95深圳规范实际是抄92国标,而且时间也较长,机械性能都有了很大提高,提升速度,喷浆量等一些值也不太适用,所以建议最好参考最新规范,最好是找些有经验的人问问!给我们做的设计说明也狡猾得很“按规范施工”,而且一些必要的数据也没给,桩深13M,结果是浅的十米多,深的把钻杆钻完也不行。
一些东西也是完全凭借施工员的经验进行。
 楼主| 发表于 2004-4-27 23:27:54 | 显示全部楼层
我也没办法呀,让我做,条件没提够,我现在完全是用JGJ/79-2002上的公式选用经验系数算的,甲方也是着急要图,我只能估算,设计说明也是似是而非的,一切还是要经过现场载荷试验定,哎,无奈
GMT+8, 2026-11-4 18:04 , Processed in 0.454262 second(s), 36 queries , Gzip On.
