查看: 892|回复: 10
[求助]:*.ISO文件如果要刻录成光盘怎么办?
发表于 2004-4-25 12:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载的软件是*.ISO的,用虚拟光驱可以安装,但是现在想把它刻录成光盘,可不可解压后再刻?
发表于 2004-4-25 13:21:30 | 显示全部楼层
用虚拟光驱打开以后把它拷贝出来就可以了!
发表于 2004-4-25 15:11:17 | 显示全部楼层
方法一:用虚拟光驱+光盘对拷,推荐使用CloneCD;
方法二:用刻录软件刻录光盘映像。
发表于 2004-4-25 15:15:17 | 显示全部楼层
不要解压拷贝出来,对有的光盘来讲,文件会丢失或破坏。可用Nero刻录,点“刻录映像文件”,选择要刻的 iso文件即可。当然其他格式的映像文件也都可以刻的。
发表于 2004-4-25 17:40:10 | 显示全部楼层
听君一席话,胜读十年书
发表于 2004-4-25 18:06:49 | 显示全部楼层
我给补充一点哦
4楼的已经说得很详细了,我再给补充一点吧。
在 [B]Nero Burning ROM [/B] 这个软件里如图所示点击就可以了。
.ISO文件最好还是不要解开来刻盘的,那里记载着不少轨道信息,
解开了就找不到了。
[U]Nero Burning ROM [/U]这个软件一般都是随刻录机购买时赠送的,
网络上能下的也很多,楼主找找就可以了。
 楼主| 发表于 2004-4-25 19:06:11 | 显示全部楼层
最初由 胡熊 发布
[B]不要解压拷贝出来,对有的光盘来讲,文件会丢失或破坏。可用Nero刻录,点“刻录映像文件”,选择要刻的 iso文件即可。当然其他格式的映像文件也都可以刻的。 [/B]
谢谢各位朋友提醒,那就用“刻录映像文件”来刻吧!
只是有些软件并不大,用一张盘有点浪费了!
发表于 2004-4-25 21:34:18 | 显示全部楼层
有的ISO文件解压后刻录没问题,但有的就不行。有的解压前文件大小为699M,解压后软件大小有730几M,这样就一张光盘可不了,但用镜像刻录或者光盘复制刻录就可以在一张光盘刻。特别是一些通过光盘自启动的软件,解压后刻录就不行。
发表于 2004-4-26 11:14:35 | 显示全部楼层
如果你觉得没满的话,可以到网上下载个 UltraISO ,这个软件可以察看和修改ISO文件的内容,也就是可以往ISO文件里面添加你想添加的文件,添加完后保存之后再刻盘就OK了!
发表于 2004-4-26 12:29:00 | 显示全部楼层
最初由 liu_beyond 发布
[B]如果你觉得没满的话,可以到网上下载个 UltraISO ,这个软件可以察看和修改ISO文件的内容,也就是可以往ISO文件里面添加你想添加的文件,添加完后保存之后再刻盘就OK了! [/B]
winiso也具有类似功能
 楼主| 发表于 2004-4-26 14:51:52 | 显示全部楼层
好极了,UltraISO和Winiso各下了一个,很受用,谢谢!
GMT+8, 2026-11-6 17:56 , Processed in 0.513988 second(s), 52 queries , Gzip On.
