查看: 914|回复: 12
[求助]:笨笨的问题----关于修剪
发表于 2004-4-25 13:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,按图示方法绘制的五角星,不能修剪它的边使之成为空心的,不勾选“连接元素”时得到的五角星是可以修剪的,是吗?
2,如何使得这样的对象变得可修剪?
发表于 2004-4-25 13:04:03 | 显示全部楼层
这样好象不行,我一般都是画好了以后修剪的!
 楼主| 发表于 2004-4-25 13:40:14 | 显示全部楼层
呵呵,可以“打散”……
发表于 2004-4-25 13:52:43 | 显示全部楼层
是啊,打散成5条线!
 楼主| 发表于 2004-4-25 14:21:46 | 显示全部楼层
最初由 cityplan 发布
[B]是啊,打散成5条线! [/B]
斑竹请多关照,我初学,又笨,还没有参考书,只有靠大家帮助了*-*4 *-*1 *-*5
还有个问题,这鼠标的操作有什么规律啊,如何从操作提示中来读?
我总是很自然的敲击空格键、ESC键……等它没反应的时候我才反应过来:这不是ACAD,哈哈……
发表于 2004-4-25 19:32:47 | 显示全部楼层
使用“多边形围栅”的功能,依次捕捉需要裁剪的图象的关键点,待形成多边形围栅之后,使用“围栅操作”中的“删除”功能即可。(注:围栅圈定范围要选‘剪切’)
 楼主| 发表于 2004-4-25 19:58:59 | 显示全部楼层
最初由 hy999 发布
[B]使用“多边形围栅”的功能,依次捕捉需要裁剪的图象的关键点,待形成多边形围栅之后,使用“围栅操作”中的“删除”功能即可。(注:围栅圈定范围要选‘剪切’) [/B]
使用“多边形围栅”的功能----找到这个功能,可是不会操作*-*a
依次捕捉需要裁剪的图象的关键点----没有捕捉啊,怎么不能捕捉
发表于 2004-4-25 20:11:55 | 显示全部楼层
选定“多边形围栅”之后,就可以开始设置围栅了;
依次捕捉你画的那个五角星内部的五边形的五个角点(每捕捉到一个就确定一个,MS的捕捉不用我说了吧,可以设置为鼠标双键确认或中键确认啊),
这样就形成了一个五边形的围栅,再选“围栅内删除”就可以了。
我家里的电脑没有装MS,无法抓图,呵呵,自己再试试吧。
 楼主| 发表于 2004-4-25 20:29:54 | 显示全部楼层
最初由 hy999 发布
[B]选定“多边形围栅”之后,就可以开始设置围栅了;
这样就形成了一个五... [/B]
谢谢!
*-*4 *-*1 *-*5
真的,我不会设置捕捉……我再试试
 楼主| 发表于 2004-4-25 20:58:08 | 显示全部楼层
做不好……画线时可以捕捉的
对这个捕捉的概论不理解,什么是关键点,包括哪些
发表于 2004-4-25 22:23:35 | 显示全部楼层
看来笨笨用的是 v8 啊,就选‘交点’,然后依次点击某一交点所在的两根直线,也就是说要分别点两根线(MS的点捕捉确实还需要向ACAD学习学习)。
这样就可以确定这个交点了。
简化来说:选择‘交点’→点直线A→点直线B→自动确定A与B的交点
发表于 2004-4-26 08:00:03 | 显示全部楼层
最好是从置顶的帖子里下一点基础资料,这样上手可能更快点!
 楼主| 发表于 2004-4-26 08:49:52 | 显示全部楼层
谢谢二位,我得去找一点资料。
不好意思再提问了
GMT+8, 2026-11-4 22:53 , Processed in 1.168985 second(s), 57 queries , Gzip On.
