查看: 687|回复: 2
[求助]:如何在2004中定义新线型?
发表于 2004-4-25 17:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,定义如下线型:
—— S —— S ——
*-*9
发表于 2004-4-25 17:52:44 | 显示全部楼层
用记事本打开acad.lin文件编辑
*HOT_WATER_SUPPLY,Hot water supply ---- HW ---- HW ---- HW ----
A,12.7,-5.08,["HW",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-5.08
你可以将HW直接改成你想要的就行了。
参数含义:
A:图案从线的起始端排列。唯一
正数:画线
负数:空格
0:点
[ "字串",字体名,S=比例系数,R=旋转角度,X=x方向偏移,Y=y方向偏移]
字串:夹在线型中的文字
字体名:文字所使用的字体
S比例系数:文字高度=比例系数X字体高度。
旋转角度:
R:指定文字相对于线条切向的角度
A:指定文字绝对的转角
旋转中心:文字中心
默认单位度(d)
r:表示弧度
g:表示百分度
偏移:文字左下角点相对线型端点在其切线的X或Y轴方向上的位移。一般的,如果想把文字写在线的中间,用X= 0,Y=-2.5
 楼主| 发表于 2004-4-25 18:33:36 | 显示全部楼层
谢谢斑竹。。
GMT+8, 2026-11-6 07:04 , Processed in 0.378415 second(s), 35 queries , Gzip On.
