查看: 845|回复: 10
[建议]:Qun兄,标注详图的问题,其它平台下是否也存在
发表于 2004-4-25 19:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*8 Qun兄,看一下其它CAD下是否也一样啊?如果也一样,改一下系统图块,很好用啊;如果不一样可能我的特殊。是新建图形文件试的以下内容。
发表于 2004-4-26 20:05:14 | 显示全部楼层
不是太明白!
发表于 2004-4-26 20:33:12 | 显示全部楼层
他是说字多以后,汉字被压窄了。
发表于 2004-4-27 06:38:22 | 显示全部楼层
如果标注时字多会自动调整,后用属性编辑处理就没办法!
 楼主| 发表于 2004-4-27 19:41:14 | 显示全部楼层
字多时,我的不是没调整,仔细看了一下是总宽太小与外围的圆比较,比例不合适。
参照的编辑调整只是我自己试试拉长后再用标注命令的效果。从横线下多字符总宽改宽后显示比较适称。Qun兄,你直接标注一下,再跟我上面图中的效果比一下就知道了(我上图的那个再短些正好)。个人意见,仅供参考。
发表于 2004-4-27 21:29:07 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,可能是圆的大小被限制了,放进的字增加以后,还是放在原来的面积上,就被压扁了,我才刚开始用2004,也是才发现的
发表于 2004-4-28 10:02:45 | 显示全部楼层
我还是试不出“多个字符被压缩”的情况!
发表于 2004-4-28 15:23:58 | 显示全部楼层
Re: [建议]:Qun兄,标注详图的问题,其它平台下是否也存在
最初由 浑江电力 发布
[B]*-*8 Qun兄,看一下其它CAD下是否也一样啊?如果也一样,改一下系统图块,很好用啊;如果不一样可能我的特殊。是新建图形文件试的以下内容。 [/B]
估计你是误解了,你的第一幅图的下面的多字被压缩的情况不是理正的问题,你肯定是用了ACAD命令编辑的,比如双击,因为在O2命令里编辑没有这个问题!根本不用_refedit编辑!
 楼主| 发表于 2004-4-28 19:52:42 | 显示全部楼层
*-*6 不好意思!
已查明原因,是我的字体宽度统一设成了0.8的比例。
发表于 2004-4-28 20:01:16 | 显示全部楼层
最初由 浑江电力 发布
[B]*-*6 不好意思!
已查明原因,是我的字体宽度统一设成了0.8的比例。 [/B]
还是不对!我的字体宽度也是0.8,也没有你说的问题出现。你还是命令用的不对。索引圈里面的文字除了一个字以外,都必须用O2命令的对话框写,不能用双击编辑!
 楼主| 发表于 2004-4-28 20:59:17 | 显示全部楼层
我是用的标注命令,不是编辑属性的方法。
看了此字形是COMP,由两种字体组成。组成字形后宽度比例是1。你再看一下。我这么改后就正常了。
GMT+8, 2026-11-5 10:57 , Processed in 0.434079 second(s), 53 queries , Gzip On.
