查看: 7314|回复: 23
(完成)[求助]:怎么调钢筋粗细?
发表于 2002-11-9 11:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个用1:30画的,钢筋有点粗,怎么改啊?我把钢筋的特性中Fit/Smooth项 None改为Quadratic,它就换成矩形了,不用撤销怎么改回来?
发表于 2002-11-9 13:21:51 | 显示全部楼层
请看下图的操作:
发表于 2002-11-9 20:59:51 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=15864
叶子朋友答复:在初始设置中的-钢筋设定——钢筋尺寸宽度——主筋宽度
默认0。6
你自己改
发表于 2002-11-9 21:08:04 | 显示全部楼层
在tssd的初始设置中,粗线宽改成0.45就差不多了,点钢筋的大小在初始设置的钢筋设定里面,应该比较简单的
发表于 2002-11-9 21:13:44 | 显示全部楼层
机器重装,没有装R14,哪位朋友给附上一个上面钢筋的大样图,我看看,给大家写一个修改大小的工具。
发表于 2002-11-9 21:38:06 | 显示全部楼层
不太明白你需要的是什么东西?
发表于 2002-11-10 12:31:48 | 显示全部楼层
我来提供!
发表于 2002-11-10 12:47:32 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎么调钢筋粗细?
最初由 游手好闲 发布
是该点大小吗?
发表于 2002-11-10 13:00:33 | 显示全部楼层
你可以用 AUTOCAD中的命令来修改!
在HELP 命令中可以找到!
发表于 2002-11-11 20:55:57 | 显示全部楼层
<H3>在初始设定里改默认值即可,未必每次画图都要修改?</h>
发表于 2002-11-11 22:39:14 | 显示全部楼层
点钢筋缩放程序写好了
  1. [FONT=courier new]
  2. ;|
  3.    命令:XDTB_REIN_SCL
  4.    功能:对TSSD结构软件的钢筋大样图的点钢筋根据比例缩放
  5.    说明:1、请在世界坐标系下使用。
  6.         2、回车处理图中所有箍筋,否则,用户要选箍筋进行处理
  7.
  8. |;
  9. (defun c:XDTB_REIN_SCL (/ ss scl e e1 box p1 ss1 arcinfo cen wid)
  10.   (prompt "\n请选取要缩放点钢筋的外箍筋<全选>:")
  11.   (if (not (setq ss (ssget '((0 . "lwpolyline") (8 . "rein")))))
  12.     (setq ss (ssget "x" '((0 . "lwpolyline") (42 . 0.0)
  13.                      (70 . 0)
  14.                      (8 . "rein")
  15.                     )
  16.              )
  17.     )
  18.   )
  19.   (if (not $tssd_rein_scl)
  20.     (setq $tssd_rein_scl 1.0)
  21.   )
  22.   (initget 6)
  23.   (if (setq scl (getreal (strcat "\n请输入点钢筋缩放比例<" (rtos $tssd_rein_scl
  24.        2 2
  25.                                                            ) ">:"
  26.                          )
  27.                 )
  28.       )
  29.     (setq $tssd_rein_scl scl)
  30.   )
  31.   (xdrx_begin)
  32.   (setq $dist 100)                       ; 搜索顶点范围,找点钢筋
  33.   (xdrx_setsstodb ss 0)
  34.   (while (setq e (xdrx_getentdata 0))
  35.     (setq box (xdrx_entity_box e))
  36.     (while (car box)
  37.       (setq p1 (car box)
  38.             box (cdr box)
  39.             wid (xdrx_polyline_getConstantWidth e)
  40.             ss1 (xdrx_getptss p1 $dist '((8 . "rein") (0 . "LWPOLYLINE")))
  41.       )
  42.       (xdrx_setsstodb ss1 1)
  43.       (while (setq e1 (xdrx_getentdata 1))
  44.         (if (xdrx_polyline_hasbulges e1)
  45.           (progn
  46.             (setq arcinfo (xdrx_polyline_getArcSegAt e1 0)
  47.                   cen (car arcinfo)
  48.                   p1 (polar p1 (angle p1 cen) (/ (* (sqrt 2) wid) 2)));箍筋内侧基点
  49.             (setq mt (xdrx_matrix_setScale (xdrx_matrix_identity) $tssd_rein_scl p1));构造缩放矩阵
  50.             (xdrx_entity_transform e1 mt);;实体缩放
  51.           )
  52.         )
  53.       )
  54.     )
  55.   )
  56.   (xdrx_end)
  57.   (princ)
  58. )
  59. [/FONT]
下面是演示,程序能保证点钢筋正确位置,紧贴箍筋内侧角点,不仅仅是缩放。
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/tssd-rein1.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/tech/tssd-rein1.swf quality=high width=512 height=482 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
点下面附件下载,拷贝到“晓东工具箱”LISP目录下,加载后,用命令:XDTB_Rein_Scl 执行
发表于 2002-11-12 08:19:59 | 显示全部楼层
谢谢小东!我已经下载!
发表于 2002-11-12 12:06:06 | 显示全部楼层
最初由 jspdi709 发布
[B]谢谢小东!我已经下载! [/B]
还有什么问题,发到论坛来。能解决的,就给大家写程序。
发表于 2002-11-13 12:26:58 | 显示全部楼层
0.27版可以出来了吗?
发表于 2002-11-17 14:18:54 | 显示全部楼层
最初由 游手好闲 发布
[B]东哥:你真是我的亲哥!真强!我也下了!
不过你也要注意身体啊!熬夜上网、写程序百害一益!那一益也是为了我们!
衷心感谢!
东哥:我的这个没好用,是不是因为我的是试用版?在我输入0.4回车后,TSSD提示选颜... [/B]
你安装晓东工具箱了吗?在晓东工具先箱环境下用。当然晓东工具箱可以和TSSD一起使用。
GMT+8, 2026-11-22 10:32 , Processed in 0.438807 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
