查看: 864|回复: 9
[求助]:还有一个问题,关于电缆载流量的计算
发表于 2004-4-26 10:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思还有一个问题,1400KW   10KV  选的是YJV-10   3X70  电缆  它的载流量是怎么算的
谢谢
发表于 2004-4-26 11:24:22 | 显示全部楼层
1400/0.8=1750kVA
1750/根号3/10=101A
你所说的电缆的载流量是240A ,可以适用。
发表于 2004-4-26 22:37:51 | 显示全部楼层
那140KVA,380V负荷以电机为主,电流是多少?该选什么电缆?
发表于 2004-4-27 08:50:41 | 显示全部楼层
weibingyou ::::
你的系数0.8,取得合适吗,是什么情况下的呢?
在GB 50217-94 《电力工程电缆设计规范》中,交联电缆70的才有152A的允许载流量。
发表于 2004-4-27 09:40:27 | 显示全部楼层
请问楼主那一般那个系数多少呀?还是具体情况具体系数呀!!
发表于 2004-5-3 00:38:23 | 显示全部楼层
要看敷设方式和长度啊,也有0.7啊
发表于 2004-5-3 08:12:45 | 显示全部楼层
3x70的载流量肯定大于200A的,alan你肯定看错了。
系数的选择要根据具体的设备类型,0.8是一个平均值吧。
发表于 2004-5-5 23:47:28 | 显示全部楼层
2楼计算得不错,一般系数可取0.8
发表于 2004-5-7 12:36:35 | 显示全部楼层
这是系数?
这是功率因素!他已经考虑了百分百的需要系数和1的同时系数了。实际上电流还没这么大。
作为10KV一般都已经补偿了,其功率因素应该是0.9左右了,有无功同时系数算0.95,利用系数算0.85,则:1400*0.85*0.95/0.9=1256KVA,1256/1.732/10=72.5A
当然这电缆是完全可用的。
YJV-12/20-4*70的载流量应该在230-240之间,可能ALAN兄看错了。
三楼的电流算法应该为:140*0.85*0.95/0.8=141KVA,141/1.732/0.38=214A,电缆选用:YJV-0.6/1-3*120+1*70-SC100-FC
发表于 2004-5-29 11:30:58 | 显示全部楼层
我的手册上YJV-10-4*70的载流量应该为:90度--无凯--空气中--229A、90度--无凯--直埋--196A、90度--有凯--空气中--223A、90度--有凯--空气中--196A、
GMT+8, 2026-11-4 08:38 , Processed in 0.805055 second(s), 50 queries , Gzip On.
