查看: 2036|回复: 7
[原创]:粗糙度的标注
发表于 2002-11-9 15:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
可不可以在ACAD中标注物体表面粗糙度
怎么标注?
:3
发表于 2002-11-9 17:23:40 | 显示全部楼层
粗糙度的标注
定义一个带属性的块就可以了。先画好粗糙度的符号,再将粗糙度值定义为属性,最后将符号和粗糙度定义为块。标注时插入这个块,按提示输入粗糙度值就可以了。
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-9 17:47:37 | 显示全部楼层
不错,最好能编个程序,可选择某一线条,然后自动判断切线方向,在选择点自动插入,只要输入粗糙度就可以了。
发表于 2002-11-10 16:56:58 | 显示全部楼层
建议做俩,一个字头朝上,一个朝下
 楼主| 发表于 2002-11-11 14:50:05 | 显示全部楼层
首先谢谢上面的朋友的帮助, 我回去试一试。
觉得不是很方便,要能有个图符库,直接调用多方便啊。
:5
刘备种田自得其乐
发表于 2002-11-15 16:22:01 | 显示全部楼层
还有公差很难标
发表于 2002-11-18 11:15:46 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 alexto 发布
[B]首先谢谢上面的朋友的帮助, 我回去试一试。
   把粗糙度做成图像菜单
先把各种粗糙度符号做成带属性的块,并分别制成幻灯片,然后在
ACAD.MNU中加入如下内容:
***POP7
**DRAW
ID_MnDraw    [绘图(&D)]
ID_Rou         [粗糙度标注]$I=ACAD.image_Rou $I=ACAD.*
ID_Line      [直线(&L)]^C^C_line
ID_Ray       [射线(&R)]^C^C_ray
ID_Xline     [构造线(&T)]^C^C_xline
//     Begin AutoCAD Image Menus
***image
**image_Rou
[标注粗糙度]
[(Rou,粗糙度)]^C^C-insert;Rou;\;;;
**image_3DObjects
[三维对象]
[acad(Box3d,长方体表面)]^C^C_ai_box
[acad(Pyramid,棱锥面)]^C^C_ai_pyramid
发表于 2002-11-18 15:04:05 | 显示全部楼层
AutoCAD Mechanical中有现成的功能,不必自己做...
GMT+8, 2026-11-3 00:34 , Processed in 0.848022 second(s), 47 queries , Gzip On.
