查看: 1862|回复: 10
[求助]:不小心将CAD原图误删,只保留BAK备份文件,如何恢复呢?
发表于 2004-4-26 16:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个BAK备份用怎么工具或程序可以直接打开呢??
发表于 2004-4-26 16:06:21 | 显示全部楼层
改个名,把*.bak 改成*.dwg即可
发表于 2004-4-26 16:06:26 | 显示全部楼层
你只需要在重命名中将后缀改为.dwg即可
 楼主| 发表于 2004-4-26 17:33:10 | 显示全部楼层
没有用啊,我刚试了。那个BAK文件和原文件同名,我在重命名,在后面加了.dwg,还是不能在CAD里打开啊
发表于 2004-4-26 17:41:10 | 显示全部楼层
最初由 leontai 发布
[B]没有用啊,我刚试了。那个BAK文件和原文件同名,我在重命名,在后面加了.dwg,还是不能在CAD里打开啊 [/B]
不是加后缀名,而是改后缀名。将原来的BAK改为dwg。这样也只能是部分恢复只能恢复到备份时的状态。
发表于 2004-4-26 17:42:32 | 显示全部楼层
那是因为你的文件没有显示后缀。打开我的电脑,工具--文件夹选项--查看--高级设置:把“隐藏已知文件类型的扩展名”前门的勾去掉就行了,然后把.bak改为.dwg就行了
发表于 2004-4-26 19:09:48 | 显示全部楼层
顶。同上,如果是98,在把CAD的自动保存文件提出后,改文件后缀为DWG就可以用了
发表于 2004-4-26 19:28:24 | 显示全部楼层
改名之前不要忘了把原文件删除,同一目录下不允许存在同名文件
发表于 2004-4-26 19:33:42 | 显示全部楼层
在DOS下用REN命令,REN *.BAK *.DWG
发表于 2004-4-26 19:37:17 | 显示全部楼层
楼上几个多错了,还是9楼厉害!——高手
发表于 2004-4-26 19:38:29 | 显示全部楼层
我也来问一下,在WIN2000下,那个bak文件自动保存的路径是什么?
GMT+8, 2026-11-6 06:11 , Processed in 0.573555 second(s), 52 queries , Gzip On.
