查看: 1885|回复: 12
[求助]:怎样用CAD的备份文件*.bak恢复成*.dwg文件
发表于 2008-8-28 15:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-8-28 15:26:34 | 显示全部楼层
很简单啊。你把*.bak的“bak”更改成“dwg ”就可以了。
发表于 2008-8-30 16:25:27 | 显示全部楼层
支持楼上的回复。
不过我想提出新问题。除了.BAK文件之外,是否还有其他方法恢复出问题的文件呢。
发表于 2008-8-31 12:42:50 | 显示全部楼层
recover
发表于 2008-9-11 12:06:12 | 显示全部楼层
自带修复命令
发表于 2008-9-12 09:03:48 | 显示全部楼层
直接改扩展名
已领礼包: 8866个
发表于 2008-9-13 11:52:51 | 显示全部楼层
在win下改扩展名为dwg
发表于 2008-9-14 10:04:17 | 显示全部楼层
直接改扩展名
发表于 2008-9-22 17:46:03 | 显示全部楼层
备份文件是好,但我喜欢把它隐藏,不然文件很乱
发表于 2008-9-25 13:05:31 | 显示全部楼层
领教
发表于 2008-9-25 15:31:36 | 显示全部楼层
修改后缀名或直接打开,选择“从列表中选择程序”-----选“AUTOCAD”确定即可
发表于 2008-10-12 07:43:47 | 显示全部楼层
除了改备份文件恢复,还可以改临时文件恢复
发表于 2008-10-12 08:43:07 | 显示全部楼层
还有一个方法:当你的图有问题了,有没有bak备份文件,你可以找到自动保存位置,一般是C:\Documents and Settings\gda\Local Settings\Temp\,(可以在工具--选项--自动保存位置那里更改)在自动保存位置找到你丢失的文件名,扩展名有可能是.sV$ 或.ac$,不管是什么,都改成.dwg,或许能找到你所需要的东西。
GMT+8, 2026-11-3 12:46 , Processed in 0.719280 second(s), 56 queries , Gzip On.
