查看: 1716|回复: 4
[推荐]:MicroStaion问与答
发表于 2002-2-3 20:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
[F]Q:MicroStation是什么?[/F]
A:MicroStation为美国Bentley System公司所研发,是一套可执行于多种软硬体平台(Multi-Platform)的通用电脑辅助绘图及设计(CAD)软件。MicroStation的前身名为IGDS(Interactive Graphics Design System),是一套执行于小型机(Micro Vax-2)的专业电脑辅助绘图及设计软件,也因为它是由小型机移植的专业电脑辅助绘图及设计软件,在软件功能与结构上不仅远优于一般的PC级电脑辅助绘图及设计软件,在软件效率表现上更有一般之PC级电脑辅助绘图及设计软件所远不能及之处。
[F]Q:为什么说MicroStation可执行于多硬体平台(Multi-Platform)?对用户而言,有甚么好处?[/F]
A:MicroStation支持多种不同硬体平台,包括Intergraph、IBM、HP、SUN、DEC、SGI等工作站级电脑及PC与MAC等个人电脑,及多种操作系统,包括UNIX、linux及Windows 3.1、Windows 95、Windows NT及DOS。它所支持的硬体平台及操作系统已覆盖目前世界上所有较为知名的硬体厂商,故用户可以根据使用需要及效率需求自由选择所需的硬体平台及操作系统,MicroStation随时准备好为您的需求提供最有效率的专业绘图与设计环境。而最重要的一点则是,所有在不同之硬体平台与操作系统之MicroStation不仅其功能与架构完全一致,其所产生之设计图档亦是完全兼容(Binary Compatible),而不需在不同之硬体平台或操作系统中加以转换。这种专业化的超强功能不仅提供了用户对于未来因业务扩张而产生之系统升级需求的最大自由度与最佳的投资保障,对于大型用户的多平台网路操作而言,更是提高产能并降低生产成本的最佳利器。试著想像一个大型用户的网路环境中,绘图员们在PC上以MicroStation绘图,而工程师们在工作站上以MicroStation同时从事设计的工作。对于其它的电脑辅助绘图软件而言,这也许是一个梦幻式的组合,对MicroStation的用户而言,这却是目前最普遍的操作方式,也是他们之所以具备绝佳竞争力的最大原因。
[F]Q:MicroStation具备了那些功能?它容易使用吗?[/F]
A:MicroStation在技术上一直处于遥遥领先的地位,事实上它在电脑辅助绘图的领域中扮演了一个被极力追求与模仿的对象。早在AutoCAD的用户还在2.5D的艰难绘图环境中挣扎时,MicroStation的用户已然在完整的3D环境中优游操作。而符合OSF/MOTIF标准的图形化使用介面,多视窗操作环境、参考图档(Reference File)、即时在线求助、多重取消或重作(Redo/Undo)功能、硬盘即时更新(File-Based rather than Memory-Based)等人性化操作介面及使用者自定线型(User-Defined Linestyles)、平行复线(Multi-Lines)、关连式的剖面线及涂布(Associative hatching/patterning)、2/3D空间布林运算、完整的抓点模式(Nearest,Midpoint,Center,Origin, Tangent, Perpendicular, Parallel, Intersection.....)、参数化图元设计(Dimension Driven Design)、关连式尺寸标注(Associative Dimensioning)、影像档重叠显示与写入功能、复合曲线(Complex String/Shape)、依图元属性自动搜寻/选取功能、NURBS、辅助座标系统、资料库连接操作、材质库、上彩.....及其它众多辅助作图工具,MicroStation代表了新一代电脑辅助绘图软件的标准,而这个标准事实上在电脑辅助绘图软件业界已然形成一股仿效的竞争压力。
MicroStation在4.0版即已荣获PC Magazine评选为CAD类软件的Editor's Choice,历经四年多时间以来,MicroStation已步入5.0版。并已在中国正式发表更新一代的CAD标准-MicroStation/J中文版,而其功能较之4.0版更有极为显著的提升,也带给其它电脑辅助绘图软件更大的压力,但对于使用者而言,这意谓着更高的绘图与设计效率,及其所衍生的更高的经济效益。图形化的使用介面一直是MicroStation之所以吸引大量注视眼光的主要原因,而这也正是MicroStation 易于使用的最佳保证。根据专业的CAD软件评估厂商表示,与其它CAD软件相较,MicroStation在作图上至少节省了三分之二以上的时间。在经验上,若是您已有其它CAD软件的使用经验,则大约三天时间的训练,将能使您就此对MicroStation死心塌地,再也不肯重回以往的绘图操作环境中煎熬。
[F]Q:我现在使用AutoCAD,如果改用MicroStation,那我以前所绘制的图档怎么办?[/F]
A:MicroStation内含了多种其它CAD软件文件格式的转换器,包含DXF。对于AutoCAD用户而言,MicroStation/J可以直接读取并储存DWG文件(R14版),也就是说,您以前用AutoCAD所绘制的图档不仅不需要以DXF加以转换,您只需启动MicroStation,将DWG读入即可。当然,必要时您也可以要求MicroStation直接将档案储存为DWG格式。事实上,有很大比例的MicroStation用户,在其工作环境中混杂了二种不同的软件,透过了MicroStation,他们提前实现了我们所期望的大同世界。而这也就是MicroStation将逐渐变为主流的主要原因。
不只DWG, MicroStation还支持了IGES、CGM、影像等多种格式。
[F]Q5:MicroStation有其它的第三方软件支持以符合用户的使用需求吗?[/F]
A:MicroStation的Third-Party软件超过1000种以上,其领域覆盖了土木、建筑、交通、结构、机械、电子、地理信息系统、网络、管线、图档管理、影像、出图.......及其它应用。这些软件因为MicroStation所提供的独特的应用软件开发环境,在其使用上均极为类似MicroStation的操作,或者甚至与MicroStation结合为一。
[F]Q6:MicroStation提供应用开发工具吗?[/F]
A:MicroStation根据用户的需求共提供了五种可适合不同程度程序开发者的程序设计语言。分别是UCM(User Command)、CSL(Customer Support Library)、MicroStation Basic、MDL(MicroStation Development Language)及JMDL(Java版本的MDL)。其中UCM是类似于AutoLisp的宏指令,CSL则为类似AutoCAD ADS的Fortran或C语言函数库,MDL则为一完整而高效率的C语言框架的应用程序开发环境,它使用MicroStation所提供的所有资源并可驱动MicroStation的核心引擎,为应用软件开发的最佳利器,事实上,绝大部份的MicroStation Third-Party软件均以MDL为主要之开发工具,这不仅得以保证该软件将与MicroStation具备同样的使用介面与操作流程,更重要的是,这些软件将随著MicroStation而跨越硬体平台的界限。MicroStation Basic则为最新一代之MicroStation程式开发工具,它具备了易学易用的独特优点,更重要的是,它支持了OLE架构,而这将使您可以透过其它程式语言诸如Visual Basic等进行MicroStation的程式写作。JMDL使用sun JDK(1.1.6),以com.bentley package的方式提供MDL功能,具有面对对象、跨平台等特点,是开发MicroStation应用之最新利器。
[F]Q7:MicroStation支持中文吗?[/F]
A: MicroStaion/J已有简体中文版,可直接支持AutoCad *.shx及Truetype字体。不但如此,MicroStation/J独特的FontCell技术可以让简体字、繁体字、日文等正常显示,完全不用考虑编码与图档不相容的情形。
我刚开始学MicroStation V8,贴出来和大家共勉.
我E文太差,希望哪位大哥能提供中文补丁.        sun369@msn.com::9
发表于 2002-2-4 12:44:03 | 显示全部楼层
我从一开始工作就使MicroStaion
但由于使acad的人愈来愈多只好放弃。
但始终觉得MicroStaion有很多方面比acad强。
MicroStaion/j版虽然能够直接打开dwg文件但还不能完全兼容。
已领礼包: 24个
发表于 2002-2-4 20:11:59 | 显示全部楼层
我还没有拿到最新的MSv8,不能作评论他与AutoCAD2002的优劣,事实上AutoCAD早已经是市场上的霸主了,这一点无需多言。至于上面所说的MS的优点,现在的AutoCAD在很多地方已经领先了,而对于自定义和二次开发,MS在低端上不如AutoCAD方便和容易,在高端,又不能和ObjectARX相比功能强劲。据了解现在Bentley在中国主要是靠MS上开发的一些大型专业软件赚钱,不过此类行业在中国面太窄了...另外,就像上面那位朋友说的,文件兼容性的问题,AutoCAD自己都因为自定义对象太多而苦恼,更不用说别的软件能完全读写dwg了,再加上反应器,Xrecord....
“如果...将能使您就此对MicroStation死心塌地,再也不肯重回以往的绘图操作环境中煎熬...”
  可能吗?
"而这也就是MicroStation将逐渐变为主流的主要原因..."
  现实好像正好不是这样的...haha...
 楼主| 发表于 2002-2-5 02:37:26 | 显示全部楼层
microstation V8下载链接
 楼主| 发表于 2002-2-5 03:06:03 | 显示全部楼层
争论与交流
                                            争     论
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 4593&h=1#394659
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 8831&h=1#352532
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 8734&h=1#351227
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 9686&h=1#204032
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 14714&h=1#96636
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 8700&h=1#350947
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 8533&h=1#349564
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 4819&h=1#319530
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 1074&h=1#214344
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 7890&h=1#191435
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 7055&h=1#185015
                                            交     流
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 6867&h=1#435502
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 8803&h=1#429296
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 6964&h=1#114481
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 8055&h=1#422089
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 7187&h=1#415120
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 4316&h=1#408345
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 5241&h=1#399473
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 4316&h=1#393637
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 7670&h=1#189726
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 6198&h=1#178627
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 1833&h=1#374100
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 9947&h=1#371729
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 0517&h=1#209868
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 0309&h=1#208333
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 8597&h=1#354456
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 9139&h=1#354232
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 8968&h=1#353074
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 8933&h=1#352789
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 8880&h=1#352521
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 5867&h=1#329018
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 5561&h=1#326318
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 5267&h=1#323731
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 8247&h=1#350834
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 3196&h=1#309635
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 2979&h=1#307420
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 1652&h=1#295114
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 7249&h=1#262817
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 5876&h=1#255417
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 6084&h=1#254188
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 4851&h=1#244597
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 2782&h=1#227969
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 1536&h=1#218181
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 8565&h=1#196343
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 2572&h=1#154053
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 9951&h=1#136401
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 2573&h=1#154063
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 7935&h=1#191722
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... 1259&h=1#215801
:9 :9 :9 :9
GMT+8, 2026-11-2 21:42 , Processed in 0.499108 second(s), 40 queries , Gzip On.
