楼主: huxp01
[求助]:如何将line批次转为pline
已领礼包: 2个
发表于 2004-5-10 08:02:47 | 显示全部楼层
(defun C:vvv (/ s1 n1 n e1 e2 z k a)
  (vl-load-com)
  (princ
    "\n将所选实体连成多义线,并判断其是否闭合. 版权所有:TH.言西早二"
  (setq z (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command "undo" "be")
  (setq s1 (ssget))
  (setq n1 (sslength s1))
  (setq n 0)
  (while (< n n1)
    (setq e1 (ssname s1 n))
    (setq e2 (entget e1))
    (if        (/= nil e2)
      (progn
        (setq a (cdr (assoc 0 e2)))
        (if (= a "LINE")
          (progn (command "pedit" e1 "y" "j" "all" "" "")
                 (setq k (entlast))
                 (if (/= (vlax-curve-isClosed k) t)
                   (command "change" k "" "p" "c" 7 "")
                   (command "change" k "" "p" "c" 30 "")
          (if (= a "arc")
                   (setq k (entlast))
    (setq n (1+ n))
  (setvar "cmdecho" z)
  (command "undo" "e")
  (prin1)
(defun c:vv (/ z d c b k)
  (vl-load-com)
  (princ
    "\n将所选层上的实体连成多义线,并判断其是否闭合. 版权所有:TH.言西早二"
  (setq c (getstring "\n 输入层名:"))
  (while (setq a (ssget "x" (list (cons lc c) (cons 0 "line"))))
    (setq b (ssname a 0))
    (command "change" B "" "p" "c" 30 "")
    (command "pedit" b "y" "j" "all" "" "")
    (setq k (entlast))
      (command "change" k "" "p" "c" 232 "")
  (while (setq a (ssget "x" (list (cons 8 c) (cons 0 "arc"))))
    (setq k (entlast))
  (princ)
发表于 2004-5-10 09:36:21 | 显示全部楼层
最初由 liubingxia 发布
[B]使用修改多段线,选择多段线时直接选择一条要转换的LINE,CAD将提示:
所选对象不是多段线
是否将其转换为多段线? <Y>(此时直接确定)
输入选项
[闭合(C)/合并(J)/宽度(W)/编辑顶点(E)/拟合(F)/样条曲线(S)/非... [/B]
借此正好问这样一个问题,为什么选中一个封闭图形的线段,合并后只有一部分合并完成,剩余的未合并成功的成为pline。(线段应该不存在端点不共点的问题,因为是相交线段剪切形成的)
发表于 2004-5-10 09:38:34 | 显示全部楼层
pedit
命令pedit
发表于 2004-5-10 09:42:29 | 显示全部楼层
直接使用PE命令就可以了
发表于 2004-5-10 09:46:32 | 显示全部楼层
2002下用pedit很方便的啊~~
发表于 2004-5-10 09:47:58 | 显示全部楼层
看看有的点是不是都在同一平面,如果不在同一平面是不能变为PLINE的,PE命令只对同一
平面的LINE有小.
发表于 2004-5-10 10:12:31 | 显示全部楼层
如果这些线是闭合的多边形推荐使用软件Topology Creator
软件主页:http://cadx.go.nease.net/index.htm
动画演示压缩文件1:http://cadx.go.nease.net/TopoShow_RAR_Archive.part1.exe
动画演示压缩文件2:http://cadx.go.nease.net/TopoShow_RAR_Archive.part2.rar
如果这些线是非闭合的推荐使用AutoCAD Map的CleanUp功能
发表于 2004-5-10 12:08:27 | 显示全部楼层
输入pe-----回车-----m-----回车----- 选择line-----回车-----j------回车-----回车
发表于 2004-5-10 12:58:25 | 显示全部楼层
最初由 taner 发布
[B](defun C:vvv (/ s1 n1 n e1 e2 z k a)
  (vl-load-com)
  (princ
  (c... [/B]
对于分次画的PL线并不能连接,而晓东工具箱的则可以。
发表于 2004-5-10 13:31:49 | 显示全部楼层
原来还有这样的工具,谢谢告知!
发表于 2004-5-10 14:26:49 | 显示全部楼层
谢谢,又学了一招!!2002下直接使用pe 命令 学会了,可是各位高手上传的程序,还是看不懂,看来以后有的学了,呵呵。在这里先向各位高手致敬!!!!
发表于 2004-5-10 15:32:43 | 显示全部楼层
输入:pe  (回车   )
问是否要将所选取对象转换为多段线:  Y (回车)
发表于 2004-5-10 15:54:32 | 显示全部楼层
好。
发表于 2004-5-10 16:54:30 | 显示全部楼层
我用的是11楼的方法2,使用PE(PEDIT)命令,可以批量转换为PLINE。
发表于 2006-9-2 22:18:28 | 显示全部楼层
pe,然后m,把所有所需线条都选上,回车ok!
GMT+8, 2026-10-21 01:18 , Processed in 0.455826 second(s), 53 queries , Gzip On.
