查看: 646|回复: 2
[建议]:GBS堤防新技术的推广和使用
发表于 2004-4-26 21:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有兴趣的朋友可以和我联系.
发表于 2004-4-26 22:07:18 | 显示全部楼层
求小型水闸详细设计图。有的一定要发哦,急要
 楼主| 发表于 2004-5-22 13:34:35 | 显示全部楼层
箱笼挡土墙的技术特点和建筑特点
在计划工程项目的各个方面时,无论它们是为了提高还是为了保护水资源、运河、山区、林区或城市里的通路和铁路,在所有设计师可以选择的结构形式和材料中,盒式箱笼与其他坚硬的建筑形式相比,具有更大的可靠性和更广泛的应用。
在泥土不牢固,机械强度适中的情况下,具有柔韧性、可渗透性和加固性特点的箱笼结构是特别适合的。
由盒式箱笼做成的挡土墙是一个由同类部分组成的,庞大而坚如磐石的结构。它能够在拉力/张力下起作用,并减轻不可预测的压力的影响。
随着时间的推移,箱笼挡土结构的概念已在全世界范围内被接受。这也证明了它们能够满足客户对耐久性和抗腐蚀性的要求。
箱笼的描述和材料的特征
箱笼是由六角形双曲铁丝制成的长方形笼子,里面装有大小合适的鹅卵石或矿石,所采用的金属线是软网丝,经过退火处理增强韧性,外层覆有锌,符合国际标准。双曲六角形网状物和高品质的锌外层是盒式笼箱高质量的决定性因素。双曲把构成网状物的金属线扎在一起,保证即使有一根或几根金属丝断裂,网状物也不会散开。涂锌外层可以缎带钢丝提供长期保护,以免生锈。
金属丝的机械特征和质量特征,如断裂强度、伸张性、涂锌外层的质量,符合最严格的国际标准。
箱笼可以通过插入网状金属板/嵌板的隔膜被进一步分为----,这些网状银板和外层侧面有着相同的特征,彼此间隔一米来加固结构,使安装更容易。箱笼可以是1~2米,在第一种情形下,盖子和底座由一张网状物做成,在第二种情况下,盖子由一张独立的网状物做成, 涂锌的金属丝在被编织前,可以加涂一层0.4~0.6毫米厚的特殊的PVC,这层额外的表层可以起充分保护金属丝的作用,使其在海水或严重污染的环境中免受腐蚀
GMT+8, 2026-11-4 22:50 , Processed in 0.394709 second(s), 37 queries , Gzip On.
