查看: 1382|回复: 8
[求助]:工厂中电力电缆的计算及选择
发表于 2004-4-26 22:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
380V电压,140KVA容量,负荷以电机为主,电流多大?应选用多大的电缆?谢谢!
发表于 2004-4-27 08:38:37 | 显示全部楼层
你再说的详细点,比如:电机的起动方式。。。。。
 楼主| 发表于 2004-4-27 12:11:42 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友,这是一条生产线,需要配一条线路。这条线路需要承受多大的电流?
发表于 2004-4-27 13:42:14 | 显示全部楼层
其实你需要提供电机的功率因数才能有确切的计算,最好还有电机的负荷曲线及电机工作制式,还有就是140到底是单台还是多台电机,算法都是不一样的,这个负荷我根据常规经验建议3x185+95如有二次就加N线,保守一点的话就用240的电缆
 楼主| 发表于 2004-4-27 19:58:23 | 显示全部楼层
非常感谢,是多台电机。
发表于 2004-4-27 22:22:23 | 显示全部楼层
总共几台140KW的电机呀
是解决单台电缆还是多台总电源电缆?
发表于 2004-4-28 08:09:33 | 显示全部楼层
多台可以根据他们的工作情况适当打系数,并选小电缆
发表于 2004-4-28 14:49:24 | 显示全部楼层
需要功率因数及需要系数才能算,应该VV-1 3X150+1X70  够了
发表于 2004-4-29 00:18:09 | 显示全部楼层
常规生产线电动机的功率因素都在0.8以上,按需要系数0.95,利用系数0.95(都是相当高的了)计算,其计算电流也只有230A左右。所以8楼给出的电缆规格是完全足够了。
GMT+8, 2026-11-4 08:33 , Processed in 1.019583 second(s), 48 queries , Gzip On.
