查看: 2702|回复: 19
[原创]:本人的第一个AutoCAD软件作品 Topology Creator(拓扑构建者) 新鲜出炉!
发表于 2004-4-27 09:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
给你一个生产图形的捷径:
尊敬的晓东CAD的朋友们大家好!
最近本人制作了一个全新的AutoCAD 扩展工具:Topology Creator
希望论坛的前辈多提宝贵意见。无论或褒或贬,真心希望能够倾听大家的意见。
以下是软件的主页:
http://cadx.go.nease.net/
软件简介:
本软件是使用ObjectArx语言开发的运行于AutoCAD平台上的通用图形处理扩展工具软件。
软件提供以下主要功能:
1.提供对原始图形数据检查的功能(检查数据中的单点、重线);
2.自动删除0长度的Line线;
3.自动构建图形拓扑关系(人工弧段参与计算);
4.自动寻找边界多边形(地区的外围边界);
5.可选择的生成内部粘连多边形的外包多边形;
6.自动对最外围边界多边形、以及图形内部的粘连多边形的外包进行颜色标记。
7.提供拓扑文件的输出(输出为文本文件)。
适用范围:
1.从事地理信息系统前期数据矢量化工作的数据录入公司;
2.使用AutoCAD软件的广告公司;
3.使用AutoCAD的设计人员;
4.使用AutoCAD的普通用户;
软件运行平台:
OS:Windows 2000以上;
内存:128M(推荐);
CAD:AutoCAD 2000以上支持AutoCAD 2000 /2002 /2004/2005 系列产品。
动画演示:位于主页的最下方,有与免费主页的1M文件限制,只能分成两个文件上载。
希望大家跟贴, 万分感谢!
高速镜像网站<1>http://cadx.shuigong.com
高速镜像网站<2>http://www.gissky.net/cadx
发表于 2004-4-27 10:03:53 | 显示全部楼层
我第一个看看先~~什么好东东?网页无法打开啊.
 楼主| 发表于 2004-4-27 10:14:41 | 显示全部楼层
由于是共享主页我想会有解析地址缓慢的问题,多试验几次,在IE的地址栏中多敲几次回车即可,以下为主页的页面,希望大家能够访问:
另外提供软件的下载地址,以及动画演示的决对地址:
软件主页:http://cadx.go.nease.net/index.htm
软件下载页:http://cadx.go.nease.net/Download.htm
动画演示压缩文件1:http://cadx.go.nease.net/TopoShow_RAR_Archive.part1.exe
动画演示压缩文件2:http://cadx.go.nease.net/TopoShow_RAR_Archive.part2.rar
软件说明:http://cadx.go.nease.net/ReadMe.chm
附带图片:
主页:
发表于 2004-4-27 11:07:21 | 显示全部楼层
首先谢谢楼主的辛勤努力和工作,
去链接看看,如果能有用处,我们会给楼主使用方面的反馈。
发表于 2004-4-27 13:12:37 | 显示全部楼层
谢谢。。网站就需要这中热心人。。
发表于 2004-4-27 13:32:25 | 显示全部楼层
都是高手啊,我什么都不懂哦
发表于 2004-4-27 14:37:32 | 显示全部楼层
软件应用还是没有看懂,如果能汉化的话可能会容易上手,应该对于地形图的处理是非常好的软件,期待更详尽的使用说明。
 楼主| 发表于 2004-4-27 15:24:34 | 显示全部楼层
正像刚才广东的朋友说的,这个软件的一个重要用途就是处理地形图、地籍图等AutoCAD格式文件,我开发的初衷就是为地图数据矢量化公司提供方便,中文版很快就会出来。首先编写英文版是为了跨平台使用的考虑(有些公司的OS是日文或英文的),搞地图录入的公司中很大一部分承接了日本的地形图、地籍图录入业务,而据我了解日本人大都不使用AutoCAD来做数据的管理平台,他们非常认可MapInfo软件,但是作为数据录入公司,MapInfo的可操作性和录入效率的确不能让人满意,同时日本的地图矢量数据中大量应用一种GIS领域中被称作人工弧段的线(岛地的连线)传统的AutoCAD Map包括AutoCAD Map2004 在拓扑时也无法将人工弧段参与计算,这极大地制约了AutoCAD在地图领域的应用。
   关于软件是如何工作的希望大家看看这个Flash动画演示:
片长大约5分钟。
         主程序只有一个界面,使用非常简单,可以处理不同图层的Line实体,程序处理所有不冻结的图层中Line实体,设好图层,点OK就可以了,新的多边形将被创建在用户指定的图层中可以选择也可以指定一个新的图层。
   更详细的软件说明:
       注册测版软件的界面
  感谢各位朋友的跟贴,谢谢大家,希望听到更多的来自朋友们的回应!
发表于 2004-4-27 15:46:47 | 显示全部楼层
提一点建议,该软件运行时默认选择所有实体,这一点不是特别必要,一般用户想要分块局部进行地形处理,而在一个较大的地形图文件中,没有选择的余地,相信软件处理也不会很快,或许还会出现未知问题,敢问楼主对此问题是否有所考虑。
 楼主| 发表于 2004-4-27 16:58:00 | 显示全部楼层
考虑了,的确存在这个问题。目前用户可以通过剪切需要处理的实体到额外的文档,然后单独处理最后粘贴回来的方法,但的确非常麻烦,我会考虑尽快添加用户选择实体的功能。谢谢!
发表于 2004-4-27 17:27:07 | 显示全部楼层
属于专业性较强的软件,在map以外的领域基本用不上
已领礼包: 5126个
发表于 2004-4-27 18:03:21 | 显示全部楼层
全是英文的呀,我可是菜鸟的哟。
发表于 2004-4-28 12:33:22 | 显示全部楼层
再来一个建议,希望软件没有注册但是能有全部功能,在使用次数上限制,这样才能全面试用软件的易用性,另外如果出现问题也可以反馈。
 楼主| 发表于 2004-7-8 12:41:31 | 显示全部楼层
告诉大家有关Topology Creator 的新消息:
Topology Creator 已经有了简体中文版,简体中文版下载地址:
http://cadx.shuigong.com/Download.htm
以下是新增加的高速镜像网站:
高速网站<1>   http://www.gissky.net/cadx
高速网站<2>   http://cadx.shuigong.com
欢迎大家多提宝贵意见,提出合理建议的网友可以免费获得注册版!
以下是软件Topology Creator 的在线演示欢迎观看:
[swf w=1024 h=768]http://www.gissky.net/cadx/TopoShow.swf[/swf]
发表于 2004-7-8 23:21:07 | 显示全部楼层
果然是高手! 强!
GMT+8, 2026-11-6 00:10 , Processed in 0.534022 second(s), 59 queries , Gzip On.
