查看: 880|回复: 7
[其他]:都说能解决软故障,这个问题怎么没有人回答?
发表于 2004-4-27 11:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是下载xd资料的时候,提示我盗了链接:如下
你下载的文件盗用了“晓东CAD家园”的链接,欢迎访问“晓东CAD家园-http://www.xdcad.net”。
大家说说看啊,高手们。拜托了。(有附件)
发表于 2004-4-27 11:37:01 | 显示全部楼层
你可以试试用下载工具下载看看,记住:用单线程下载!!
 楼主| 发表于 2004-4-27 11:43:19 | 显示全部楼层
我用的就是单线程啊,点左键下载的。
在别的地方也是这样:比如www.winzheng.com。我按照他ç ... ¯机器也不行。
赢政天下防盗链系统 V2.0.1
由于您的下载地址不是来自赢政天下被拒绝。
8秒以后将转入赢政天下主站,请从那里合法下载本站资源。
如果您确定是从本站连接下载的,可能为浏览器cookie设置问题(通常IE6.0方可能出现该问题)。
IE6.0设置方式:工具—Internet选项—隐私—高级,“覆盖自动cookie处理(0)”选项前打勾;第一方及第三方Cookie均选择“接受”。
发表于 2004-4-27 12:42:13 | 显示全部楼层
你是不是使用了Norton防火墙,临时关闭试试看,如果可以下载,就设置一下防火墙……
发表于 2004-4-27 12:52:22 | 显示全部楼层
或者你是通过代理跳板上网低
 楼主| 发表于 2004-4-27 16:39:49 | 显示全部楼层
都不是啊。
我用的是瑞星的防火墙。
也没有通过代理上网。
不知道怎么回事,换了台机器也不行。
大家讨论讨论。。。我真是没有办法。 真相重装,又怕重装了还是这样。那就晕了。
发表于 2004-4-27 21:09:12 | 显示全部楼层
在“赢征天下”下东西经常会这样,也高不清到底为什么,有时可以有时又不行
发表于 2004-4-27 22:51:51 | 显示全部楼层
把所有防毒软件和防火墙关掉
再不行就重装IE试试
GMT+8, 2026-11-6 17:54 , Processed in 0.491718 second(s), 47 queries , Gzip On.
