查看: 1142|回复: 6
[求助]:短肢墙的轴压比是多少?0.6or0.4
发表于 2004-4-27 12:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
短肢剪力墙的轴压比在高规中规定为0.6(二级抗震),而用SATWE计算时轴压比控制值为0.4,这是为什么?有什么依据吗?在哪儿可以修改这个参数?
发表于 2004-4-27 14:53:47 | 显示全部楼层
0.6
发表于 2004-4-29 14:18:40 | 显示全部楼层
计算时软件会把剪力墙抗震等级提高一级考虑的!!
 楼主| 发表于 2004-4-30 13:22:12 | 显示全部楼层
楼上说的我知道。其实我的问题是在PKPM中如何修改此值?能修改吗?我发觉PKPM是按0.4统一控制的,这不符合规范要求。
发表于 2004-4-30 15:58:01 | 显示全部楼层
短肢剪力墙抗震等级需提高一级(可在特殊构件补充定义中单独指定构件的抗震等级),对于无翼缘或端柱的一字形短肢剪力墙,其轴压比限值相应降低0.1。抗震设计时,各层短肢剪力墙在重力荷载代表值作用下产生的轴力设计值的轴压比,抗震等级为一、二、三时分别不宜大于0.5、0.6和0.7。
轴压比控制值为(抗震等级为二级提高一级即一级):0.5-0.1=0.4
 楼主| 发表于 2004-4-30 17:32:44 | 显示全部楼层
老兄的意思我明白了。可其实我的短肢剪力墙抗震等级本来为三级,改为二级已经提高了一级了。照老兄意思,是不是在PKPM中输入抗震等级进按三级输入,让程序自己提高一级?还有,不是一字墙也为什么也减去了0.1?
发表于 2004-5-4 22:28:36 | 显示全部楼层
我觉得PKPM在考虑墙元时是按直线段来考虑的.故按高规的7.2.5条来考虑它会减0.1的
GMT+8, 2026-11-5 22:10 , Processed in 0.413944 second(s), 44 queries , Gzip On.
