查看: 493|回复: 2
[求助]:急!!!新建用户为何不能使用理正?
发表于 2004-4-27 13:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在Win2000和XP下个新创建了一个新的用户帐户,都是计算机管理员的权限,登陆后,所有CAD平台的理正软件都不能使用了,包括天正。启动时提示找不到对应配置,将使用Autocad默认配置!在cad的系统配置中也确实没有理正Lar等的配置列表。我不知再直接覆盖安装一次是否可以?还有原先的自建图库是否还在以及会不会马上就提示我注册?(即担心覆盖是否会破坏我原先在另外一个用户名下已经刚注册过的理正。)各位高手及有过这种经历的朋友还请帮忙指点指点,在此先谢了!
C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\我接收到的文件\欢迎光临 天下图库.files\toulan-ty.gif
发表于 2004-4-27 13:31:49 | 显示全部楼层
需要覆盖安装一遍!如果两个用户穿插使用,是不是会造成提前注册还不能肯定,要试试才行。
 楼主| 发表于 2004-4-27 15:12:55 | 显示全部楼层
覆盖安装后一切正常,用户图库及新建的门窗块都能正常使用,与原先用户下使用环境完全一样,而且在任何一个用户下更新后(如编辑、扩充图库,新建门窗块入库等),另一个用户下也能够即时更新,真是太棒了!谢谢Qun!
至于是否会造成提前注册,现在一切正常,只能先用用再说喽。^_^
说明:无论何时覆盖安装都不会替换你的后来扩充新建的图库、图块、造门窗块等,不过要保证安装路径完全一致才行。
C:\Documents and Settings\CHENTAO\My Documents\My Pictures\2004213130814940.gif
GMT+8, 2026-11-5 10:18 , Processed in 0.442203 second(s), 36 queries , Gzip On.
