查看: 1062|回复: 0
[教学]:AutoCAD的线型与填充图案开发技术2
发表于 2004-4-27 23:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们将这个线型命名为outline,那么这个双点划线的线型则可以做如下定义:
  *OUTLINE,outline ______..______..______
  A,1.0,-.1,0,-.1,0,-.1
  将这两行添加到ACAD.LIN文件中,存盘并退出文本编辑器。启动AutoCAD 2000,在使用我们定义的outline线型之前,需要加载该线型。使用“格式”菜单中的“线型”命令打开“线型管理器”对话框,单击“加载”按钮,打开“加载或重载线型”对话框,单击“文件”按钮,然后选择ACAD.LIN文件,单击打开按钮。从可用线型列表中选择“OUTLINE”线型,单击“确定”按钮将其加载,如图4所示。
登录/注册后可看大图
图4
  在“线型管理器”对话框中选择OUTLINE线型,然后单击“当前”按钮,将该线型置为当前线型,单击“确定”按钮,加载完成,如图5所示。
登录/注册后可看大图
图5
  现在可以使用绘图命令绘制几个对象(如图6所示),如果您看不到线型效果,可能需要放大绘图窗口。
登录/注册后可看大图
图6
  2.线型的开发方法
  从第1节可以看出,我们可以直接用文本编辑来新建线型文件。实际上,AutoCAD 2000还提供了在其系统内部生成线型的命令“LINETYPE”。而且新建的线型即可以直接追加到ACAD.LIN文件的末尾,也可以另外定义线型文件。下面将对这些方面分别作介绍。
  我们以第1节中建立的OUTLINE线型为例,先来看一下LINETYPE的命令的使用。启动AutoCAD 2000,输入命令“-linetype”(注意前面有一个横线,如果没有这个横线将打开“线型管理器”对话框)。输入C,新建一个线型,输入要创建的线型名称,比如outline,屏幕弹出“创建或附加线型文件”对话框。这时,您可以在原有的文件ACAD.LIN文件中增加新的线型,也可以新建一个线线文件,这里我们新建一个名为myline.lin的线型文件,单击“保存”按钮。此时命令行上显示“说明文字”,输入对线型的简单说明。如果您保存线型文件已经包含了outline线型,在这之前会有一条询问您是否覆盖的信息。现在就可以输入线型的图案了,仍然输入A,1.0,-.1,0,-.1,0,-.1,回车结束线型的定义。此时,AutoCAD生成一个新的线型文件myline.lin,整个操作过程的系统提示信息如图7所示。
登录/注册后可看大图
图7
GMT+8, 2026-11-2 23:11 , Processed in 0.698371 second(s), 31 queries , Gzip On.
