查看: 884|回复: 0
[推荐]:Excel文件的加密与隐藏
发表于 2004-4-28 00:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们在用Excel 97制作完表格文件后,如果不想让他人查看,一般可通过两种办法实现,一种是控制整个文件不让他人查看;二是控制文件中的某些内容不让他人查看或更改。那么该如何具体实现呢?请看下面的操作:
  一、Excel文件的加密
  当我们制作的Excel文件不想让他人打开时,可采用在保存时加密的方法实现,即在单击“保存”命令后,调出“另存为”对话框,在该框中输入完文件名,再单击“选项”按钮,将“保存选项”对话框打开,输入自己的密码,再按“确定”。当重新打开文件时就要求输入密码,如果密码不正确,文件将不能打开。
  二、Excel中内容的隐藏和保护
  首先要把整个工作表制作好,然后确定隐藏的内容,如某一行或某一列,按正常的操作方法把它隐藏起来(可用工具菜单下行、列、工作表中的“隐藏”命令,也可采用拖拉“行号、列标”的方法);再依次单击“工具?保护?保护工作表”,弹出“保护工作表”对话框。该框中有“内容”、“对象”、“方案”三个复选项,当“内容”复选项被选中时,可实现禁止更改单元格中的内容、禁止查看工作表实施保护之前隐藏的行与列、禁止查看隐藏在单元格中的公式及禁止更改图表选项等;如将对话框中的“对象”复选框选中,将不能更改插入的图片、艺术字、图表、添加或编辑批注等对象项目;而“方案”复选框被选中时,则禁止查看隐藏的方案及对设置了防修改的方案进行改动或删除。
  从以上内容可看出,我们要隐藏或保护工作表中的部分内容,就要在“保护工作表”对话框中选择不同的复选项目,同时还要在对话框下边的“密码”框中输入自己的密码,之后单击“确定”,回到工作表上会发现你的工作表及有关内容已被彻底保护和隐藏。这时即使你一路单击“工具?保护?撤消保护工作表”的操作,也要经过输入密码这道关,如果密码不正确,休想进入!就是电脑主人,也照样不认。所以,输入密码者一定要记准。要修改内容,只要输入密码,然后确定就行了。
  通过上面的两种方法,我们就可有效地实现Excel文件的保护,防止他人入侵。不管哪种方法,关键是输入“密码”,特别要注意的是,密码一定要记住,否则自己也将被视为非法入侵者而遭拒绝进入。
GMT+8, 2026-11-2 16:45 , Processed in 0.270750 second(s), 32 queries , Gzip On.
