查看: 913|回复: 14
[求助]:布局打印中的来自样板问题?请指教
发表于 2004-4-28 09:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的2004,自己新建了一个布局,设置好大小,在里面画了一个图框,保存时记得是保存为布局3,样本文件名称为图框。
    在使用时,假如一个图副里有几张同类型的图纸想出。
先右键----来自样板---找到“图框”,提示选择布局1、2、3的一个打开,如果选择1或者2的话,打开后,相当于是一个空白的图纸空间,即---里面只有一个视口线,什么都没有。必须选择布局3打开后才会出现完整的做好的图框。设置好第一张图,该第二张了,可是-----来自样板后依然是一个空白的图纸空间。难道一个样板文件在一个图副里只能做为一个布局,而不能使用多次?还是我在使用布局上面方法根本是错的? 请高手指教啊~~
发表于 2004-4-28 09:45:10 | 显示全部楼层
不会啊,你用第二次来自样板-选择布局3-新布局会自动重命名。
发表于 2004-4-28 09:46:52 | 显示全部楼层
没看懂你的问题。
1、你的样板文件为什么只设定了一个布局的图框,为什么不3个都设定?
2、既然又有了样板文件,为什么不直接从样板文件新建文件,而采用导入布局?
发表于 2004-4-28 10:01:41 | 显示全部楼层
1、把样板中的布局1、布局2删掉,只留布局3,导入时就只有布局3可选择了。
2、如果是打开已有图形,想用一个不同图框或不同幅面图纸出图当然不能用样板新建文件,在布局里用“来自样版”的“布局3”导入图框是最方便的,在样版里把视口什么的全部设好,一步到位。
 楼主| 发表于 2004-4-30 09:16:26 | 显示全部楼层
我就是用的这种方法,说具体一点,是路的一般横段面图,都在一个图副中,因为断面数多,需要出几张图。
我是想把每张都作为一个布局,以后打开这张图的时候可以直接打印。可现在只能正常导入样板文件成为布局3一次,再导入就出现空白图纸空间的情况了。也就是说我现在很麻烦的,打完《一般横断面图一》,就要在视口里把图换成下张,图名也要改成《一般横断面二》,依次类推。当下次打开图形再打印,又要重复一遍次操作。我的意思是想每个图形都成为一个单独的布局,以后打开后可以直接打印。可当设置好《一般横断面一》,再来自样板,打开来的图纸空间就是空白的了,只有视口线,没有图框,这是什么问题啊?
发表于 2004-4-30 09:36:11 | 显示全部楼层
换成AUTOCAD2005吧,我使用AUTOCAD2004时如果图框为外部参照的吧出现你说的情况“只有视口线,没有图框”,后改用2005没有出现该问题。
不然你新建布局,在布局里插入图框,建立视口,一步步来。
发表于 2004-4-30 09:44:10 | 显示全部楼层
请问一下,在起动时!能不能直接把布局1布局2换成我想要的布局!而不后用来自样本调入!
发表于 2004-4-30 10:00:31 | 显示全部楼层
最初由 lioye 发布
[B]请问一下,在起动时!能不能直接把布局1布局2换成我想要的布局!而不后用来自样本调入! [/B]
建议看一下cdhua001斑竹有关建立样板文件及CAD标准文件的帖子!
发表于 2004-4-30 10:12:51 | 显示全部楼层
《一般横断面图》(或《路基横断面图》)由于数量较大,而它们又是同一类型的图纸。我的方法是画在同一张图上,并排列整齐。设置好一个布局后,用复制布局的方法生成其它布局。然后再打开布局,激活视口,按住Shift平移图纸(调整视口内的内容)。
发表于 2004-4-30 11:19:41 | 显示全部楼层
最初由 yyluo 发布
[B]
建议看一下cdhua001斑竹有关建立样板文件及CAD标准文件的帖子! [/B]
能给一个具体网址吗?找不到啊!
谢谢!
发表于 2004-4-30 11:23:49 | 显示全部楼层
最初由 lioye 发布
[B]能给一个具体网址吗?找不到啊!
谢谢! [/B]
请点击我的签名栏下面一行样板文件[/COLOR]。
发表于 2004-4-30 11:45:31 | 显示全部楼层
你看一下9楼cdhua001版主签名栏下面是不是有很多链接,其中下面就有“样板文件”一栏。
话回正题,对横断面图可按cdhua001斑竹方法,在模型空间中排列好所有横断面图,在布局中按照先后顺序复制好布局,平移视口……;
用布局我个人觉得是一好方法,当然不用布局也行,我有一分横断面图,所有图都在模型空间里建立,一个图层画一份图纸(图框也画上),打印时把要打印的图纸图层打开,其余图纸全部冻结。
 楼主| 发表于 2004-4-30 12:58:56 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]《一般横断面图》(或《路基横断面图》)由于数量较大,而它们又是同一类型的图纸。我的方法是画在同一张图上,并排列整齐。设置好一个布局后,用复制布局的方法生成其它布局。然后再打开布局,激活视口,按住Shift?.. [/B]
我想要的应该是这个了,呵呵~谢谢斑竹,我试了一下你说的方法,是在布局的----移动或复制里  创建副本前面打钩。然后新的布局的名字就是布局3(2),依次类推的话就是布局3(3),布局34)等等,但是我看别人的图里是从布局1、2、3、4往后排的?那是怎么弄的?
发表于 2004-4-30 13:09:34 | 显示全部楼层
重命名。
发表于 2005-11-23 10:13:44 | 显示全部楼层
可以移动布局,调整顺序的
GMT+8, 2026-8-30 18:23 , Processed in 0.708561 second(s), 60 queries , Gzip On.
