查看: 2771|回复: 20
[讨论]:关于框架结构经济配筋率的问题
发表于 2004-4-28 10:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在混凝土结构设计中,把框架结构的配筋率控制在经济配筋率内是很重要的
梁和柱的经济配筋率各位都取多少呢?
发表于 2004-4-28 11:40:13 | 显示全部楼层
不同时期,混凝土与钢筋的价格比不同,所对应的经济配筋率也不同。
目的是达到结构主体的造价最低。
发表于 2004-5-4 22:52:17 | 显示全部楼层
我们单位是梁的经济配筋是1%左右.
发表于 2004-5-5 11:00:14 | 显示全部楼层
同意2楼主的!
同意2楼主的!
发表于 2004-5-7 15:45:16 | 显示全部楼层
板0.6%,柱1.5%,单边0.7~0.8%,梁1%。
发表于 2004-5-7 18:37:35 | 显示全部楼层
经济是什么意思?钢筋混凝土结构主要由两种材料组成!
这二者是一对动态组合!!经济不经济真的是个大学问!!
发表于 2004-6-5 22:17:06 | 显示全部楼层
[讨论]:框架梁的经济配筋率问题
一般框架结构的梁配筋率在多少之间比较经济?
<font color=blue><b>[斑竹提示]:扣币原因:重复主题 </b></font><font color=red><b> </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by BAI_PPPP</i></font>
发表于 2004-6-5 23:23:12 | 显示全部楼层
首先钢筋要配够吧,最好不要超过2%!
发表于 2004-6-6 08:46:27 | 显示全部楼层
这是优化设计的问题,我曾经过拜读过钱先生在这方面的专著,厚厚的一本优化设计书啊!还真不是那么简单。所以,优化设计并未进入实用阶段。
发表于 2004-6-6 14:45:55 | 显示全部楼层
经济配筋率:板0。3~0。8%
矩形梁是0.6~1.5%,T形梁是0.9~1.8%
柱是0.8~1.2%
我在我的笔记本到找到的,不知你们意见如何?
发表于 2004-6-6 16:23:15 | 显示全部楼层
我的体会是如果一味强调配筋率低并不能达到经济的目的。
我们将柱子的配筋率一般控制在最小配筋率时,对柱子来说是最经济的,此时柱子断面较合适,但轴压比要控制在尽量接近规范最大值,避免柱子太大而箍筋加长(对框架柱而言,要控制体积配箍率,箍筋有时由于断面的增加而增加得很厉害);梁的配筋率应在1.5%以内,因为梁的断面太大时,梁的刚度也大,相应的支座负弯矩也大,甚至有时梁断面增加时配筋会跟着增加;另外就是板,一般板的配筋是尽量在最小配筋率,同时要充分发挥板厚的作用,板厚了配筋率是按最小控制的,但最小配筋率也会随板厚增加(所以混凝土的强度等级对板来说也很重要)。
所以综合起来,要确定经济配筋的问题绝对不是三言两语能解决的,要从整个结构的整体上来分析,例如有时加大柱子而减小了梁,而有时加厚了板又加大了荷载,所以唯一的办法就是要多验算,多比较,而且要舍得在计算后调整结构布置。
发表于 2004-6-6 18:49:31 | 显示全部楼层
虽然11楼说的蛮有道路,但我比较同意10楼所说的经济配筋率范围
发表于 2004-6-9 19:59:24 | 显示全部楼层
9楼说:优化设计并未进入实用阶段。10楼给了一个范围很大的经济配筋率。我认为这就是当前所谓经济配筋率的现状-大概可以知道什么样的配筋率不经济。
发表于 2004-6-11 09:41:01 | 显示全部楼层
我在有一期的建筑结构杂志上看过有关文章。
不过个人认为对柱子应该以混凝土受力为主,对梁应该以钢筋受力为主,所以我一般不吝啬梁
的配筋。
发表于 2004-6-11 15:33:34 | 显示全部楼层
柱经济配筋率:0.8~2.0%
梁经济配筋率:0.6~1.5%
板经济配筋率:0.4~0.8%
一般在经济配筋率内不会对总造价有多大影响的.
GMT+8, 2026-11-2 05:17 , Processed in 0.599972 second(s), 60 queries , Gzip On.
