查看: 1152|回复: 7
[求助] [求助]:求LSP,要求冻结所有非当前选择层
发表于 2004-4-28 12:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如当前层为A层,想要冻结B层以外所有层,所以要求执行LSP的话,然后就可以点选B层物体,就直接切换当前层到B层,接着就冻结了所有非当前层,一步到位。或者当前层为B层,但是也需要点选B层物体,然后才能冻结所有非当前层,我要这样是为了不需要看现在在哪一层,不需要先切换当前层到需要的层
说明白了吗?哪位大侠帮忙编一个,
这里先谢了
发表于 2004-4-28 13:41:31 | 显示全部楼层
Re: [求助]:求LSP,要求冻结所有非当前选择层
最初由 大尾巴狼 发布要求冻结所有非当前选择层... [/B]
(command "layer" "f" "*" "")
 楼主| 发表于 2004-4-28 14:32:35 | 显示全部楼层
谢谢
前边那一步点选B层物体,就直接切换当前层到B层呢?
给你添麻烦了
发表于 2004-4-28 15:13:14 | 显示全部楼层
[php]
(defun c:test ( / adoc layers ent lay)
  (Prompt "\nSelect Object on LAYER will be Current...")
  (setq e (car (entsel)))
  (setq clay (cdr (assoc 8 (entget e))))
  (setvar "clayer" clay)
[/php]
 楼主| 发表于 2004-4-28 18:09:06 | 显示全部楼层
多谢
我把你的两段联了起来
[php]
[/php]
这样可以吗?有没问题
多谢
发表于 2004-4-29 00:51:21 | 显示全部楼层
[php]
(defun c:test ()
(setvar "clayer" (vla-get-layer (vlax-ename->vla-object (car(entsel)))))
(vl-cmdf ".layer" "f" "*" "")
)[/php]
 楼主| 发表于 2004-4-30 14:27:49 | 显示全部楼层
多谢 lsjjm  和 陌生人,就算说我灌水扣我钱也是要谢的
多谢无私帮助
发表于 2004-4-30 15:29:37 | 显示全部楼层
还可以更简单:
(defun c:test ()
  (c:ai_molc)
GMT+8, 2026-11-4 17:49 , Processed in 0.670565 second(s), 46 queries , Gzip On.
