查看: 1986|回复: 7
[求助]:如何快速选择图纸上的所有标注?
发表于 2009-4-17 11:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户有一张图纸要我修改,情况如下:
1 图形里包含多种标注类型。
2 图形里只有一个层,所有对象都在这个层上。
如何快速选择图纸上的所有标注(包括转角标注、半径标注、直径标注、引线标注等)?
发表于 2009-4-17 13:21:45 | 显示全部楼层
论坛里面有快速选择的一个小插件,可以满足你的需要
发表于 2009-4-17 15:40:55 | 显示全部楼层
用fi就行了,可以把常用的过滤都存起来,这样用起来就更快了
发表于 2009-4-17 15:55:25 | 显示全部楼层
fi
发表于 2009-4-18 15:08:52 | 显示全部楼层
或者 QSelect命令
发表于 2009-4-18 15:52:34 | 显示全部楼层
或者: 命令: (sssetfirst (setq tmp (ssget "X" '((0 . "DIMENSION")))) tmp)
发表于 2009-4-20 09:09:27 | 显示全部楼层
这个没有用过 好用不啊 顶
发表于 2009-4-21 13:14:47 | 显示全部楼层
不知道解决方法,有没人分享一下
GMT+8, 2026-11-22 08:08 , Processed in 0.187453 second(s), 25 queries , Gzip On, File On.
