查看: 1224|回复: 10
[必看]:在ACAD2002下实现:理正+TSSD同使用,fuyingjie进来这里看看。
发表于 2004-4-28 13:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我截了几张图来说明一下:
1。启动理正,选菜单:工具-》选项。。。
增加搜索文件目录,如图:
 楼主| 发表于 2004-4-28 13:10:20 | 显示全部楼层
2.设置完成后确定然后退出Acad2002
打开理正安装目录...\LiZheng\LAr2002\SYS
找到文件ACAD.RX,并用记事本打开进行编辑,如下图:
 楼主| 发表于 2004-4-28 13:16:47 | 显示全部楼层
3.加载TSSD菜单:
再次启动理正,这时应该可以看到TSSD加载信息:≡欢迎使用探索者。。。
选菜单:工具-》自定义。。。-》自定义菜单。。。
然后加载TSSD菜单,操作过程下图:
 楼主| 发表于 2004-4-28 13:29:30 | 显示全部楼层
4.好了,现在就可以用了,然后在TSSD中进行一些图层的设置,使之和理正的一致
这样的话两者合用时相互可以识别,比如用TSSD画轴网,用理正进行轴标,只要轴网图层一样就可以了。如下图的效果:
当然,还有一些小问题,比如理正和TSSD都是拼名缩写来定义命令,这样的话有一些命令会有冲突,导致先加载的命令就不可用。
另外无论加载的顺序怎么样,理正命令:图块管理(TKGL)都不能用,变成TSSD命令:图库管理(也是TKGL)
PS:斑竹你也在网上吧,动作好快!
发表于 2004-4-28 16:20:59 | 显示全部楼层
如法炮制,成功!不胜感谢!,另外,怎样在TSSD中进行图层的设置,使之和理正的一致,以达到一劳永逸?。
 楼主| 发表于 2004-4-28 21:26:49 | 显示全部楼层
老规矩,还是截一张图说明吧!
发表于 2004-5-1 06:22:43 | 显示全部楼层
谢谢Durain!,建议斑竹给与加分。
发表于 2004-5-17 16:10:46 | 显示全部楼层
我怎么还是不能用啊!只能用一个符号菜单!这是为什么啊!?
发表于 2004-5-20 17:58:57 | 显示全部楼层
已修改,非常好用,谢谢了
发表于 2005-3-18 13:36:04 | 显示全部楼层
看吾倒
发表于 2005-5-12 13:09:18 | 显示全部楼层
天正、理正、TSSD图层一致,即使菜单不在一起,也大为方便了。 楼主厉害。
GMT+8, 2026-11-6 03:30 , Processed in 0.442903 second(s), 53 queries , Gzip On.
