查看: 2511|回复: 10
[求助]:cad作的图如何导入word里面,而且可以在word里面随意修改。
发表于 2004-4-28 15:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad中作的“流程图”采用什么样的方法导入到word里面。我以前采用的是复制、粘贴的方法,结果发现是一个界面都过去了,而且是属于word里的图文稿框的性质,无法对其进行修改。不知道有没有方法,导过去以后还能进行修改。(每条线都能改的那种)可不可以以单线的形式导过去。请各位大侠给点意见。
发表于 2004-4-28 15:30:59 | 显示全部楼层
我都想知道啊,因为有时再cad改好,去到word又另外的模样啦
 楼主| 发表于 2004-4-28 15:37:06 | 显示全部楼层
是啊,现在我就是解决不了这个问题。如果在word里面画的话很慢,可如果这个问题解决不了的话,更慢了。还不如在word 里面直接画。而且只能像图文框一样改变整幅图的大小,却不能更改细节。请各位大侠多多帮忙啊。
发表于 2004-4-28 15:45:32 | 显示全部楼层
虽然很多人喜欢用第三方软件导入,但我还是喜欢复制粘贴。
下面是我的方法,也许对你有点用:
http://www.xdcad.net/techcenter/ ... =&articleid=340
发表于 2004-4-28 19:40:46 | 显示全部楼层
原来一直为复制粘贴到Word中有黑底而烦恼,每次都是打印成jpg格式再插入word中,今天又学了一招,知道了wmfbkgnd变量。
发表于 2004-4-28 19:49:13 | 显示全部楼层
复制-粘贴CAD图到WORD中,对象为AutoCAD Drawing对象,该对象是保持和CAD链接的,不要转换成WMF,这样直接双击图片对象就可以链接切换到AUTOCAD中去,可进行编辑,编辑完保存退出后WORD中的图片也跟着改变了。
发表于 2004-4-29 17:11:44 | 显示全部楼层
今天有跟斑竹学会了一招,非常开心呀!
每天来这里都有收获的,太棒了!
 楼主| 发表于 2004-4-30 10:55:56 | 显示全部楼层
6楼楼主说的问题我知道了。可是那样的话,在word中所看到的图大小不好控制。
发表于 2004-4-30 11:48:15 | 显示全部楼层
你可以先在CAD的布局中大致设置大小,然后保存,返回WORD用图片的裁剪、拉伸功能,先将多余的空白裁剪,再拉伸至你认为合适的大小。
发表于 2004-4-30 12:30:20 | 显示全部楼层
9楼说地很对,你要先把要粘贴的图比例和位置大体设好,尽量充满整个屏幕,再复制和粘贴。这样,在WORD里的工作量就小了。
发表于 2004-4-30 13:31:30 | 显示全部楼层
在word里插入对象,用文件创建就可以了,双击就能修改
记住在打印之前要把背景设置为白色,不然要被老板骂
GMT+8, 2026-11-6 07:14 , Processed in 0.565875 second(s), 51 queries , Gzip On.
