查看: 3189|回复: 31
[寻找]:新手寻找用CARD/1的朋友!!!
发表于 2004-4-28 21:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位买了CARD/1程序,我是一个新手,有好多的问题。
请用CARD/1进行公路方面生产的朋友提供联系方式。
我好可以向你们请教。
也可以提供学会CARD/1的地方。
谢谢了。
发表于 2004-4-29 04:05:35 | 显示全部楼层
大家一起学啊,有什么问题贴上来吧,CARD我有同学在省交规院用得很精通的,是德国的软件,自由度很高啊,是比较难学
发表于 2004-4-29 09:29:57 | 显示全部楼层
card就是费人,你有问题就贴上来,大家交流
还可以共享开发文件
发表于 2004-4-29 09:54:19 | 显示全部楼层
  国产软件RICAD就是效仿card/1开发的,目前大多国产公路软件就像傻瓜照像机,适用广泛,但用户定制功能差,RICAD与CARD/1自定义参数多,要求使用者公路专业知识强。软件价格不菲啊。
 楼主| 发表于 2004-4-30 15:44:27 | 显示全部楼层
怎么将打印的参数设置成一个自己所需要的值。
每一张图都要进行输入,实在太麻烦了。很费人。
 楼主| 发表于 2004-4-30 15:46:03 | 显示全部楼层
怎么将插入块的基点设置成自己所需要的值,免得每一张图都要进行设置。
请指点,先谢谢了。
对了,我的版本是7.7的测试版。
发表于 2004-5-1 01:34:06 | 显示全部楼层
RICAD
这个是什么软件/
发表于 2004-5-1 09:33:33 | 显示全部楼层
我在打印的时候,没遇到过你们的情况,你可以在“系统---card/1配置---里设置打印机”,不知道你是一张图,还是所有的图打印都是这样,可能你的绘图文件有问题
发表于 2004-5-1 14:23:35 | 显示全部楼层
RICAD是公规院王身高等人开发的。不过不再升级了。
发表于 2004-5-1 22:27:36 | 显示全部楼层
我也想学!!
 楼主| 发表于 2004-5-8 08:32:11 | 显示全部楼层
第五贴里说得是在
处理\对象参数\参数 里面的。
就是每次进行
处理\对象参数\计算 以后,
他们的值就变成了另外的值
-3.01,-2.31
39.01,27.41
我的意思是能否将这几个值设为定值(我们自己默认的)
我一般用得值是
-2.61,-1.7
38,26.8
 楼主| 发表于 2004-5-8 08:41:57 | 显示全部楼层
7.5版本的层的容量比较小,有的时候碰到很多文本的时候,就得将文本分成两个层,比如41,41-1,转换成7.7版数据后,41-1层上的文本打印不出来,将文本导出的话,程序报错。这个时候你可以新建一个41-2层,将41-1层上的文本拷贝到41-2上,这样就没有问题了。如果可以装下的话,也可以将41-1层上的文本拷贝到41层。
现在只碰到文本有这个问题,别的好象没有这个问题。
发表于 2004-5-8 19:18:43 | 显示全部楼层
ricad是dos系统下的,目前用的好象不多吧
发表于 2004-5-9 12:04:33 | 显示全部楼层
回5 楼楼主
回5 楼楼主
你的绘图中对象范围大于A3图纸可打印的有效范围,我想这个对象可能是你自己交互定义的,避免出现打印成多页的方法有如下几种:
1、修改对象范围到图纸可打印范围。对象范围通过[当前对象---处理]----〉[处理-----对象参数]------〉[最大最小-----范围],即可通过光标设置其对象范围,或
2、在打印对话框中(见8楼楼主帖图),通过修改[绘图范围]也可以达到正常输出的目的
回6 楼楼主
交互式建立对象时修改对象基点:
[当前对象---处理]----〉[处理-----对象参数]------〉[变换---平移] 即可修改对象基点
发表于 2004-5-9 19:26:54 | 显示全部楼层
说到底还是绘图边界定义问题,可以这样修改,在核心项目下:系统--card1配置---表格--图边
定义好你所需要的绘图边界,在出图时用zrand引用就好了
GMT+8, 2026-11-3 11:31 , Processed in 0.603916 second(s), 59 queries , Gzip On.
