查看: 1340|回复: 11
[下载]:Autodesk AutoCAD 2005 简体中文版
发表于 2004-4-29 09:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.9iv.com/down/soft/1133.htm
Autodesk AutoCAD 2005 简体中文原版(绝非汉化版) 2004.4.28
新的AutoCAD 2005做了不少的改进,包括更简易的绘图组织、自动在每页加入页数、计划名称、客户资讯、自动设置指标、简易化的图表设置和文字编辑、整体运行速度,等都有相当大的改进。
AutoCAD 2005介绍:
Autocad 2005 是最快速、最便捷的 AutoCAD版本,它附带了新增功能和增强功能,可以帮助用户更快地创建设计数据、更轻松地共享设计数据,更有效地管理软件。
更快地创建设计数据
在执行日常设计任务时,速度就是一切,如打开和发送文件、编辑标注、制作演示图纸和访问所需的工具等。这些新的 Autocad 2005 增强功能使您能够更快、更加有效地创建设计数据。
通过新的 DWG 格式获得高速体验
AutoCAD DWG 文件进行了优化,比运用旧版软件创建的文件小 52%。这意味着在通过电子邮件发送、上传和下载文件时可大大缩短文件打开和传送时间。
运用新工具提高生产力
新的 AutoCAD 工具面板对于清理屏幕空间和提高生产力发挥了重要作用:这些工具面板的透明度可以调整,能够增大屏幕工作区域,并且可以充分进行定制,因此您可以将日常使用的内容保存在一个方便的位置。例如,您只需从工具面板将图块拖入您的图纸即可,而不必使用命令插入它。Express Tools(包括图层管理、尺寸标注和对象修改)减少了完成工作所需的步骤。运用更新的“重做”功能,您可以跟踪修改历史,恢复多次“撤消”操鳌6?遥?谝桓?AUGI 希望列表项目(多行文本)现已包括定位点和缩排功能,并且删除了“文本编辑”对话框,可提供更加用户友好的体验。
新的演示图形
现在,您可以运用 AutoCAD 应用程序所包含的高质量图形制作演示图纸,而无需额外的软件。在两种颜色或同一颜色的明暗色彩之间指定梯度填充。运用描影 Viewport 出图功能,打印演示质量的描影、[E维下载]三维等角视图。而且,通过 1600 多万种可供选择的 24 位真色彩,包括 PANTONE®、RAL CLASSIC 和 RAL DESIGN 颜色系统库,您可以向 AutoCAD 2005对象应用自己想要的颜色。
更加轻松地共享设计数据
许多人可以同时进行一个设计项目,包括承包商、分包商、业主和工程师等,这里不再一一列举了,而且每个人都有不同的视角。但是,无论一个团队是多么千差万别,所有人都朝着一个共同的目标努力:成功的项目。而且为实现这一目标,他们需要交换信息。新的 Autocad 2005 功能使您能够比以前更加轻松地共享数字设计数据。
安全地共享数据
通过新的密码保护、数字特征文件和增强的 DWF 文件格式,可使您空前安全地共享数字设计数据。您可以使用密码保护来确定哪些人能够打开您的文件。数字特征文件与墨水签字的功效相同:验证您图纸的来源、真实性和未修改状态。而且,使用 DWF,您可以通过英特网与需要查看和出图而不是编辑您的 AutoCAD 2005 图纸的团队成员交换图档文件。DWF 提供仅支持查看和出图的锁定轻型格式,可生成与 DWG 文件相同的按比例视觉保真度。而且,您可将多幅图纸发布为单?DWF 文件,以简化传输。
共享内容
如果图纸已经绘制出来,请不要浪费时间重新绘制?褂盟?纯桑∧?梢源痈?碌?AutoCAD® DesignCenter™ 直接将现有的设计内容(如图块、标准、布局甚至整个 DWG 文件)拖入您的图纸。也可以使用新的选项卡访问 DesignCenter Online(访问大量预绘制 i-drop® 内容的接入点),您可以简单地从 autodesk.com 或参与厂商的网站将内容拖入您的制图会话,而没有下载、保存和插入命令的烦扰。厂商也可以在一个方便的 i-drop 文件包中附加关联的设计信息,如电子表格和订单。
共享标准
运用 Autocad 2005,您将不必检查标准。该软件已具备“标准意识”:在您进行制图时,Standards Manager 会自动在后台运行。http://www.9iv.com/并立即通ç ... ‡准核查报告。
更加有效地管理软件
Autocad 2005 软件具有众多新的工具,可使您有效地管理和获得最大的技术投资回报。例如,运用 Autodesk Product Manager,您可以从单一位置跟踪多个软件许可的版本、序列号和 PC 编号,而不再需要访问每个办公室的每台 PC。如果您的设计人员需要在途中工作,可以通过 Autodesk Network License Manager (NLM) 方便地从您的网络借用软件许可。他们可以提前归还许可,也可以等待指定的借用时限到期。无论哪一种方式,NLM 都会自动在您的服务器上续借许可。
注意破解:Use Keygen In /Crack Dir。
附图:
安装AUTODESK AutoCAD 2005你先得安装Microsoft .NET Framework组件,可免费下载。安装时用上SN:131-92222222 (or any other - just fill all the fields and use different digits),激活码用下载里的注册机激活.
发表于 2004-4-29 09:40:01 | 显示全部楼层
我本来也正想来贴这个消息,可是你动作快。我昨天晚上也是在这个网站下完,可以。是真正的简体中文版。
恭喜你先人一步。
发表于 2004-4-29 11:29:11 | 显示全部楼层
怪了,我下载的怎么是英文版呢?
已领礼包: 24个
发表于 2004-4-29 11:32:46 | 显示全部楼层
昨天晚上在服务器上BT下完了,继续作种子2天,需要的请注意
发表于 2004-4-29 11:50:31 | 显示全部楼层
我是在http://bt.eastgame.net:8080 下载的,还没来得及安装,不知道怎样?
发表于 2004-4-29 12:46:44 | 显示全部楼层
不行。下载下来的都无法打开
发表于 2004-4-29 13:49:54 | 显示全部楼层
能不能附上安装说明?就更好了。
发表于 2004-4-29 14:25:55 | 显示全部楼层
好东东,我们正盼望着了.是不是8个分压卷是一样的啊,下一个就可以吧?
发表于 2004-4-29 16:54:57 | 显示全部楼层
我已还没来得及安装。可能很好用。
发表于 2004-4-30 09:58:28 | 显示全部楼层
to:一楼的朋友
一楼的朋友我也在那里下的2005,但是里面没有提到的那个注册机呀!如果你有是否可以发给我一个,谢谢!
poqi055@tom.com
发表于 2004-4-30 10:44:03 | 显示全部楼层
8个文件下载完后,解压,我安装时什么都没有输,就好了
发表于 2004-4-30 10:50:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 07:14 , Processed in 0.456780 second(s), 53 queries , Gzip On.
