查看: 1122|回复: 8
[求助]:ms如何像cad那样选择
发表于 2004-4-29 12:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad的框选可以是右到左,只要碰到的元素都可以选择的那种选择?
发表于 2004-4-29 12:26:36 | 显示全部楼层
用POWERSELECT。
发表于 2004-4-29 12:41:42 | 显示全部楼层
点击选择键,可以像CAD那样选择,如果在加上shift那会把包括框压住的元素选中
发表于 2004-4-29 12:55:00 | 显示全部楼层
用强力选择器或者围栅对多个元素进行操作,如果是单个元素,基本上修改工具都会在操作工程中提示你选择,不需要事先先选择好元素。
发表于 2004-4-29 13:32:14 | 显示全部楼层
說實在的,CAD的選擇功能太陋嘢了!首先它的選擇方式不如MS的多和方便,MS的選擇功能非常之強大,富有人性化,再次,CAD的選擇只能"一次性"使用,所謂"一次性"就是當你選擇元素後再進行別的命令如視圖的縮放平移、元素的複製或移動,執行命令後你剛才所選擇的元素就取消了,當你想對剛才所選擇的元素進行有關操作的只好重新選擇一次,這樣你不覺得煩???但是MS絕對不會有這樣的情況,只要你選擇了元素而不取消,你依然可以做另的命令。當然MS的FENCE更加強大好用。總之,就選擇元素而言,CAD遜色多的。
 楼主| 发表于 2004-4-29 13:35:52 | 显示全部楼层
最初由 zshutang 发布
[B]用POWERSELECT。 [/B]
O ,是不是一个是W,一个是I,不过怎么用快捷键呢?
我按W I没反映,只能用鼠标点击
发表于 2004-4-29 14:01:12 | 显示全部楼层
ms是不这用快捷的 他的选择方法有
1. 在main对话框中 有箭头的图标 点击后 在图中按住左键 一拉在范围内的元素就选上了
2  使用fence  输入两个点 出现一个矩形 可以根据选项来操作外面或者里面的元素
3  在菜单横条上EDIT------>select by attributes 对话框 可以根据元素的属性入颜色 层 线形的等特征来选择元素
 楼主| 发表于 2004-4-29 15:39:58 | 显示全部楼层
请问楼上ms快捷键是什么用的?
M 不行 Alt+M也不行
发表于 2004-4-29 19:30:54 | 显示全部楼层
MS也可以用快捷键,而且功能比ACAD更强大。
GMT+8, 2026-11-4 20:49 , Processed in 0.589027 second(s), 48 queries , Gzip On.
