查看: 1091|回复: 10
[寻找]:请问哪里有更多的线型(带字母的那种)?
发表于 2004-4-29 15:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪里有更多的线型?就是那种中间有字母的那种,请问各位大侠哪里可以找到啊?
发表于 2004-4-30 08:34:44 | 显示全部楼层
这个你可以通过编辑CAD下acad.lin文件自定义线形,自己看一下帮助就懂了,也可以去本论坛CAD专区去问问
发表于 2004-5-1 00:09:13 | 显示全部楼层
中间带字母不是线型,是天正电器(理正也有这功能)自带的一种功能。
发表于 2004-5-3 00:13:19 | 显示全部楼层
可以找别人遍过的,画图时粘贴过来就有了,我是用这笨方法
发表于 2004-5-3 08:23:57 | 显示全部楼层
我自己用AUTOCAD做过,用AUTO.LINE自定制,做好后就存在里面以后备用。比如接地线有人爱在线中加一个字母G.
 楼主| 发表于 2004-5-4 19:47:56 | 显示全部楼层
我开始也在理正电气里用到过,但是后来怎么也找不着了
发表于 2004-5-8 00:54:16 | 显示全部楼层
在线型管理器里选加载
 楼主| 发表于 2004-5-8 16:57:09 | 显示全部楼层
有没有那种编好的,只要选择那种线型就可以了的呀,这样比较均匀一点
发表于 2004-5-22 02:55:21 | 显示全部楼层
东西不多不过还是受了
发表于 2004-5-22 23:23:08 | 显示全部楼层
最初由 kuaile 发布
[B]有没有那种编好的,只要选择那种线型就可以了的呀,这样比较均匀一点 [/B]
将附件中的线型文件释放到CAD安装文件中,覆盖相当的文件就行了,里面已包括接地、避雷、电话等线型。
发表于 2004-5-24 08:56:47 | 显示全部楼层
最初由 kuaile 发布
[B]我开始也在理正电气里用到过,但是后来怎么也找不着了 [/B]
如果加载理正软件中的acad.lin,就可以找到这样的线型。不过一般情况的可以写任何字的线型是没有的,必须针对每一个字母组合做一个线型;使用这种带文字的线型的另一个缺点是如果有多段不同方向的导线改变线型,有些文字可能是倒过来的。
如果使用理正电气可以解决上述的问题,不过画出的不是带文字的线型,而是相应线型和文字的组合。
理正电气下载的地址:
http://www.xdcad.net/down/show.php?id=231
GMT+8, 2026-11-4 19:48 , Processed in 1.010913 second(s), 51 queries , Gzip On.
