楼主: cdhua001
[分享]:想轻松记住Acad.pgp吗?进来看看吧!
发表于 2004-8-11 17:40:02 | 显示全部楼层
cad2002的mns文件在那呀,怎么找不到?
发表于 2004-8-12 00:44:46 | 显示全部楼层
我下载2005版本的,把他改为C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\chs\Support\ ACAD.PGP文件,怎么还是跟以前一样?没有变化。
发表于 2004-8-14 11:06:07 | 显示全部楼层
感觉用处不是很大啊,只是起到了一个提示功能,不过编程理念和斑竹学习CAD孜孜不倦的精神值得我们学习.
   我还是觉得改左手键盘比较方便(常用命令都分布在键盘左区域),然后在用鼠标操作不用看键盘,速度很快.,但还是有一个问题,就是输入数据的时候,握鼠标的手又要松开挪到键盘数字区了,我感觉这样很浪费时间,手也很累,不知道大家有没有什么解决的办法(真希望长"第三只手"或另外加一个脚操作的键盘,,嘿嘿^^^搞笑))))
发表于 2004-8-14 20:34:37 | 显示全部楼层
en
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>你有权到站务版投诉,但你必须对你所有的水帖负责。其它的水帖3日内你可以到回收站查看。</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
发表于 2004-8-21 10:22:12 | 显示全部楼层
我为什么找不到acad.mns文件啊,我的chs文件夹是空的啊,
在盘里找到support文件,不过那里没有。我只好下了一个编好了的。自己动手是不行了,
难道是D的不成功。可是它运行的很好啊?怪了!!!
发表于 2004-8-24 12:22:08 | 显示全部楼层
最初由 lijinglq 发布
[B]2004和2005的菜单文件位置在:
C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\chs\Support\  [/B]
Application Data 文件夹在哪里??
我的怎么只有:
「开始」菜单
Cookies
My Documents
收藏夹
桌面
 楼主| 发表于 2004-8-24 15:53:28 | 显示全部楼层
Application Data是隐藏文件。
工具——文件夹选项——查看里面可以改。
发表于 2004-8-31 12:24:24 | 显示全部楼层
最初由 pasd 发布
[B]cdhua001版主的东西不错!
提醒一下:
下了cdhua001版主的acad.mns要把里面的第二行及最后一行://      AutoCAD 菜单文件 - C:\Documents and Settings\cdhua001\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\c... [/B]
我说搞了半天怎么没搞成,文件也替换了,就是不显命令缩写,原来还是要改一下,呵呵~~~~~
ps :特意来这翻贴子的,别人都可以,就是我不行,晕~~
发表于 2004-8-31 12:57:57 | 显示全部楼层
最初由 迪哒 发布
[B]感觉用处不是很大啊,只是起到了一个提示功能,不过编程理念和斑竹学习CAD孜孜不倦的精神值得我们学习.
   我还是觉得改左手键盘比较方便(常用命令都分布在键盘左区域),然后在用鼠标操作不用看键盘,速度很快.,但还是... [/B]
哦,和我的情况和想法完全一样。我感觉还是把非常常用的一些快捷命令改到左手键盘区好,提高工作效率。比如我把LINE改为V,把直线标注改为DD,连续标注改为XX,把多义线改为G,把属性刷改为“W”,把偏移复制改为“B”.........,非常方便,画起图来根本不用看键盘的,有种“随心所欲”的良好感觉。但是数字輸入就没办法了,不过,现在数字键盘用得熟练了,一样方便的。:)*-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5
发表于 2004-9-8 15:39:21 | 显示全部楼层
为什么要改命令?我觉得CAD中默认的就很好.既然CAD中有这些简明命令,那我们就应该好好用它.如果你没有了工作,去找另一份工作,对方叫你操作CAD这个软件,看看你熟练吗?而对方公司的用CAD的人员把命令给改了,那你想提高速度叫对方认同你吗????
发表于 2004-9-26 19:46:22 | 显示全部楼层
最初由 迪哒 发布
有一个办法,但你得花点RMB才行——双飞燕出了一款数字键在左边的键盘,用来画图简直“爽”得要命。
发表于 2004-9-27 11:28:56 | 显示全部楼层
谢谢斑竹提供自己的学习知识之道。勤学+问人。
这些下载后的ACAD.PGP还需要修改成自己习惯的PGP,有点麻烦的。其实我们用到的简洁命令并不是很多,经常用也许就能记得吧!
发表于 2004-9-27 21:38:23 | 显示全部楼层
纯粹的ACAD环境可以实现,但在如探索者、天正等的ACAD平台还是不行,因为他们也自带ACAD.MNS。不知能不能把它们覆盖、或者部分修改。
再请教一个问题,ACAD.MNS如何倒过来导出ACAD.MNU
 楼主| 发表于 2004-9-27 21:41:52 | 显示全部楼层
最初由 菜丁 发布
[B]再请教一个问题,ACAD.MNS如何倒过来导出ACAD.MNU [/B]
我直接修改了acad.mnu文件。
其实这两个文件里面相应的部分是一样的。
发表于 2004-9-28 08:58:46 | 显示全部楼层
ALIASEDIT是Autodesk為改良過去以文書編輯acad.pgp而開發的指令,不須強記語法且多了Shell command功能。當然所有的快捷鍵在command list就列得一清二楚。還有為了記憶方便你可將ALIASEDIT指令的快捷鍵設成AE。
GMT+8, 2026-8-7 12:57 , Processed in 0.451029 second(s), 53 queries , Gzip On.
