查看: 858|回复: 3
[求助]:★求助已知路线坐标反算里程及边距公式★
发表于 2004-4-30 10:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠请问:
在已知路线上任意一点坐标时,反算其里程桩号及离中桩的距离的计算思路和计算公式,本人下载了论坛精华贴子的那个卡西欧4800
的程序,里面有提过。但那种扩展变量太多了,也不是容易看懂。
如果能提供4800和PC500的这种程序的部分代码更好!
先谢谢了!
发表于 2004-5-8 22:50:25 | 显示全部楼层
我也想有,不知道哪个有,关键的关键是要能计算桩号
发表于 2004-5-11 15:52:55 | 显示全部楼层
我觉得可以通过以下的办法实现:
首先根据该点与各个路线单元的起终点的连线与起终点的切向方位角的夹角A1,A2是否存在有A1>=90>=A2,或A1>=270>=A2的关系来判断通过路线外的这点做路线的垂线的垂足在该单元内,之后在去判断这个路线单元是直线,圆曲线还是回旋线。直线和圆曲线比较好解,一个方程就能解出来,如果是回旋线我觉得可以通过试算的办法来得出垂足。将整个路线单元全部遍历后得出N个垂足在比较哪个距离最小,得出路线的垂足在该单元内。最后根据垂足及这个单元信息求桩号就好求了。
看到这个题目挺有意思的,现在的路线软件里有这个功能,说有不对,在这里现眼,不好意思。
发表于 2004-5-12 07:19:42 | 显示全部楼层
以前用PCE500编程算过,就是利用的就是上面老兄的计算方法,回旋线采用的是循环语句计算的,不过好久没用了,程序早就掉了。
没有PCE500,你可以利用basic编程一样可以计算。程序跟PCE500差不多。
GMT+8, 2026-11-3 11:40 , Processed in 0.191736 second(s), 37 queries , Gzip On.
