查看: 2408|回复: 7
[求助]:求助:标注样式及文字样式的问题
发表于 2004-4-30 21:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用2004做了一个样板文件,标准文字样式及ISO-25标注样式都修改过了,但是将它插入一个新文件中时总会变成缺省的,有什么办法改过来吗?
发表于 2004-4-30 21:55:57 | 显示全部楼层
新建一个!而不是修改原缺省样式
这里关键的问题是不要用缺省样式名
发表于 2004-4-30 21:57:29 | 显示全部楼层
标准文字样式及ISO-25标注样式是新文件的缺省格式,你将它们更改后,在当前文件有效,插入其它文件时,因其它文件有相同名字的样式,因此不会理会你插入的格式,(包括图层样式、点样式、多线样式、块样式等所有用名字管理的东西在内都一样)。
   这与磁盘文件一样的,在相同文件夹中存放相同文件名是不可能的,除非.......................
解决办法就与磁盘文件的解决一样了。
发表于 2004-4-30 22:48:53 | 显示全部楼层
“因此不会理会你插入的格式”,对呀!这不就是说,楼主所述的问题实际是不存在的。
发表于 2004-5-1 00:38:41 | 显示全部楼层
最初由 zxdcad 发布
[B]这与磁盘文件一样的,在相同文件夹中存放相同文件名是不可能的,除非.......................
解决办法就与磁盘文件的解决一样了[/B]
跟文件的解决办法不一样吧?拷贝文件有同名的时候可以,而插入标注格式的时候是以原有的为准,不会替换的。
lxw20881415
[B]我用2004做了一个样板文件,标准文字样式及ISO-25标注样式都修改过了,但是将它插入一个新文件中时总会变成缺省的,有什么办法改过来吗?[/B]
倒过来做不行吗?把新文件插入到样板中去。
发表于 2004-5-1 01:08:56 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]
倒过来做不行吗?把新文件插入到样板中去。 [/B]
看了你这句话,我才知道原来我理解错了,我原来的理解是把文件插到样板文件上,所以说楼主所述问题不存在,那知道原来是倒过来。呵呵
不过,我倒要请教楼主了,什么叫“新文件”,什么叫“样板文件”,如果样板文件是我们常说的dwt文件的话,那是不可能被插入的。楼主是做了一个dwg"样板"文件,没这个必要吧。
发表于 2004-5-1 07:54:52 | 显示全部楼层
5楼的不会搞错吧,在同一文件夹中出现同名文件怎么可能?!
出现这种情况时系统会在前面自动加上“复件”的,这时两文件名是相同的吗?????
发表于 2004-5-6 14:16:40 | 显示全部楼层
最初由 zxdcad 发布
[B]5楼的不会搞错吧,在同一文件夹中出现同名文件怎么可能?!
出现这种情况时系统会在前面自动加上“复件”的,这时两文件名是相同的吗????? [/B]
同一文件夹是只能有一个同名文件的,没错。我的意思是你复制一个同名文件到文件夹的时候,得到的是剪贴板里面的文件;而在cad中,得到的是原文件。
GMT+8, 2026-11-6 10:06 , Processed in 0.488190 second(s), 46 queries , Gzip On.
