查看: 2243|回复: 2
[求助] [求助]:请教一个图形词典方面的问题!
发表于 2002-11-11 22:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、我如果用(vlax-ldata-put ename key data)在图形词典中保存一个数据,假如我把ename这个CAD的图形对象删除了,是否在图形词典中还保留data这个数据?
2、如果保留data这个数据,如何才能清除?
3、另如何得到一个图形对象的句柄?
4、图形对象名与句柄之间如何转换?
已领礼包: 593个
发表于 2002-11-11 23:03:59 | 显示全部楼层
用词典的话可以不用附在ename上,可以是非图形对象,这样就不会因为删掉ename而丢掉词典。
删除词典用vlax-ldata-delete。
存储图形词典或对象中的 LISP 数据
(vlax-ldata-put dict key data [private])
参数
dict
VLA 对象、AutoCAD 图形图元对象或指定全局词典的字符串。
key
字符串,指定词典关键字。
data
要存储到词典中的 LISP 数据。
private
如果从独立名称空间 VLX 调用 vlax-ldata-put,且 private 的值非 nil,则 vlax-ldata-put 仅将同一 VLX 的数据标为可检索的。
返回值
data 的值。
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-11 23:06:57 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:请教一个图形词典方面的问题!
最初由 黄卫文 发布
[B]1、我如果用(vlax-ldata-put ename key data)在图形词典中保存一个数据,假如我把ename这个CAD的图形对象删除了,是否在图形词典中还保留data这个数据?
3、另如... [/B]
1、应该还保留,这也是一些应用程序容易留下的垃圾。
2、可以遍历词典,写程序删除,好像这两天有个朋友提供了代码。去找找。
3、handent函数,从句柄得到实体:
  1. Examples
  2. Command: (handent "5A2")
  3. < Entity name: 60004722>
复制代码
4、通过实体数据组码5,得到实体句柄。
GMT+8, 2026-11-3 06:02 , Processed in 0.450646 second(s), 35 queries , Gzip On.
