查看: 4423|回复: 6
[每日一码] 获取图形所有词典
发表于 2013-12-20 10:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun GetDicts        (/ lst nl)
  2.   (setq        lst (vl-remove-if-not
  3.               '(lambda (x) (or (= (car x) 3) (= (car x) 350)))
  4.               (entget (namedobjdict))
  5.             )
  6.   )
  7.   (while lst
  8.     (setq nl  (cons (list (cdar lst) (cdadr lst)) nl)
  9.           lst (cddr lst)
  10.     )
  11.   )
  12.   nl
  13. )
发表于 2013-12-20 11:15:15 | 显示全部楼层
  1. (defun getdicts        (/ lst)
  2.   (vlax-for dict (fy:acdicts)
  3.     (if        (vlax-property-available-p dict 'Name)
  4.       (setq lst (cons (list (vla-get-name dict) dict) lst))
  5.     )
  6.   )
  7.   lst
  8. )
这里是A/VLISP板块,麻烦大佬提供fy:acdicts函数,谢谢!  详情 回复 发表于 2021-7-6 10:20
发表于 2014-3-20 22:48:01 | 显示全部楼层
源码是好东西
发表于 2014-9-5 01:15:11 | 显示全部楼层
不太清楚什么意思
发表于 2021-7-4 00:25:37 | 显示全部楼层
感谢楼主分享获取图形所有词典
发表于 2021-7-5 14:56:22 | 显示全部楼层
学习了,也许以后能用着。
发表于 2021-7-6 10:20:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 07:46 , Processed in 0.350412 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
