查看: 2542|回复: 18
[求助]:遇到难题了.如何画一个弹簧/
发表于 2004-5-1 15:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做题遇到了一个弹簧.我能力有限.请高手帮帮.有什么好的方法.[/COLOR][/SIZE]
发表于 2004-5-1 15:38:08 | 显示全部楼层
请参考cdhua001的教程,绘制三维螺旋线
http://www.xdcad.net/techcenter/ ... &articleid=1706
不知道有没有帮助~
 楼主| 发表于 2004-5-1 16:00:14 | 显示全部楼层
好像我有点做不来.照那图做/完成不了.它单旋转还是复制旋转?
studing哥.可不可以直接在三维里做.
发表于 2004-5-1 17:13:15 | 显示全部楼层
没有吧~ 你完全按照那样做就应该没有问题的~
"单旋转还是复制旋转"我也不懂你的意思~
至少,cdhua001能做出来,他才拿出来的
而且我也做出来~
你不防 再试试~
发表于 2004-5-1 17:19:59 | 显示全部楼层
看看下面的这个网址吧!
    这种方法最简单了!
发表于 2004-5-1 18:19:32 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]看看下面的这个网址吧!
    这种方法最简单了!
http://www.xdcad.net/techcenter/ ... &articleid=1706 [/B]
晕,枪生意啊~?   *-*7
你没看我给的那个连接也是的吗?*-*7 *-*7 *-*7
还简单呢~~*-*7 *-*7 *-*7 *-*7
 楼主| 发表于 2004-5-1 18:30:49 | 显示全部楼层
谢谢高手指点.我不是在二维画.我想在三维里画...楼上有没有办法/二维的刚才我画了一下.我不太理解//
以前我看到过有人用三维画过..很方便...
画个圆剪下一半...不知用什么命令把那半个圆线条就变粗了..再转个UCS
来个镜像...然后复制几个..完成....
我想问问各位老师.在三维里(-VP:1,-1,1)里..有那个命令可以让弧线就变粗.
发表于 2004-5-1 19:06:24 | 显示全部楼层
不会吧,平面投影估计不会是圆的
发表于 2004-5-1 22:35:47 | 显示全部楼层
这样的弹簧只是近似的,不如在max或其它3d软件里面做一个然后转到cad
 楼主| 发表于 2004-5-2 01:25:13 | 显示全部楼层
牙痛喝点粥水还可以..叫他吃玉米粒肯定不行............楼上的哥记,我就处于牙痛阶段....啃不下MAX
只有喝"CAD"了.
各位前辈.懂得方法的..请贴几贴....好医医我的不足.......
发表于 2004-5-2 11:37:40 | 显示全部楼层
这个也行
发表于 2004-5-2 14:14:37 | 显示全部楼层
11楼主,你的这个弹簧是如何做的,能否发个详细点的贴子,给我们领教一下!
已领礼包: 10个
发表于 2004-5-2 14:40:42 | 显示全部楼层
看此帖!!
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=872118#post872118
 楼主| 发表于 2004-5-2 14:46:39 | 显示全部楼层
就是想要11楼那样的效果.11楼主.能否做个动画来看看.
拿出来大家分享分享嘛
发表于 2004-5-3 09:49:32 | 显示全部楼层
二楼和六楼的给的方法其实还是有一点问题的,八楼的说得不错,这样画出来的弹簧,平面投影不是一个圆,所以还需要有新的方法才行。
GMT+8, 2026-11-6 07:09 , Processed in 0.440357 second(s), 59 queries , Gzip On.
