查看: 729|回复: 3
[求助]:虚心向各位请教SATWE与TAT的问题?!!!
发表于 2004-5-2 00:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么同样的一个工程,在计算配筋时,用SATWE和用TAT计算,柱子的配筋相差很大,TAT的计算结果有时候比SATWE大,有时候比SATWE小,参数取一样,能不能给点意见,以那一个计算结果为准?
先谢谢了@@!!
发表于 2004-5-2 00:23:47 | 显示全部楼层
SATWE和TAT,剪力墙的模型不同,所以计算结果会有不同,要根据你的情况选用。
 楼主| 发表于 2004-5-3 00:52:27 | 显示全部楼层
是纯框架结构的,柱子配筋要差将进10cm2~16cm2,好几个工程都这样!
发表于 2004-5-7 11:27:41 | 显示全部楼层
计算纯框架结构用tat
如果有墙体,就用satwe
GMT+8, 2026-11-4 21:43 , Processed in 0.512315 second(s), 38 queries , Gzip On.
