楼主: eachy
[弹指神通]:你怎样设置OSNAP?
发表于 2004-11-12 17:56:08 | 显示全部楼层
最初由 xhgzly 发布
[B]适合自己的才是最好的, [/B]
同意,操作性的技巧我觉得关键在意习惯!
发表于 2004-12-6 20:45:08 | 显示全部楼层
我觉得一般用几个常用的就可以了,如果需要的话再调出来。
发表于 2005-2-28 07:50:24 | 显示全部楼层
我的设置是看做什么,然后做设置,然后利用F3和F8来切换捕捉和正交!!!
发表于 2005-2-28 09:48:41 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2005-2-28 10:00:45 | 显示全部楼层
我认为可以根据自己的需要随时设置也很方便
发表于 2005-2-28 10:28:29 | 显示全部楼层
要好好学习学习了!
发表于 2005-2-28 11:01:35 | 显示全部楼层
我选择中点、端点、交点、垂点和最近点
发表于 2005-2-28 13:43:01 | 显示全部楼层
我用cad2005,建立了两个图标按钮,其中一个是将osmode设为4719,将 autosnap设为63,这样可以保证cad2005新增的延伸功能可以使用。另外一个按钮osmode设为4279,autosnap仍设为63,此按钮同第一个比osnap中少nea功能,因为设了nea时,延伸功能会失效。我画图时,图标按钮设的不多,除了上面设的两个就是层,颜色,线型,线宽下拉图标按钮,其他的命令全部用键盘了,基本是左手位的。设osmode图标按钮是因为用osnap对话框或者osmode命令设置自动捕捉还是很麻烦,设图标按钮后一按就行了。
发表于 2005-2-28 21:22:06 | 显示全部楼层
最初由 花狐狸 发布
[B]“其实选与不选,是要看自己目前正在做的是什么工作”我喜欢基本的选手,关键时刻用shift+鼠标右键
弹出快捷菜单,再用键盘选择,很酷 [/B]
我一直这样用,  shift+鼠标右键
发表于 2005-3-1 09:54:41 | 显示全部楼层
我的是端点,中点,节点,交点,垂足,最近点,加F3,F8。一般遇到镜像要用中点时就MID方便。
发表于 2005-3-1 14:12:47 | 显示全部楼层
多了无所谓,鼠标乱跑,用 "TAB" 切换,很方便的
发表于 2005-3-1 20:00:11 | 显示全部楼层
我只用交点,节点,圆心三个捕捉,别的都用shift+右键来用.
发表于 2005-3-5 16:49:00 | 显示全部楼层
我是左边全选,右边最上面一个不选。
发表于 2005-3-6 00:41:27 | 显示全部楼层
其实这个设置
因个人习惯而异,因工作情况而异
我一般选Cen、End、Mid、Int、Ext,即使没有选,关键时刻还可以键盘输入呀,例如切点tan,中点mid
发表于 2005-3-6 22:16:31 | 显示全部楼层
有需要时才设置
GMT+8, 2026-7-22 14:18 , Processed in 0.465205 second(s), 54 queries , Gzip On.
