查看: 9842|回复: 60
[弹指神通]:你怎样设置OSNAP?
已领礼包: 593个
发表于 2002-11-12 00:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我设置的Osnap(CAD2002),追踪功能一定要用呀!
End、Cen、Mid、Per、Nea、Int
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-12 09:59:15 | 显示全部楼层
有需要时才设置,平常只要一两种就可以了,免得老鼠乱跑。
发表于 2002-11-12 10:11:18 | 显示全部楼层
我是左边全选,右边选上两个.
发表于 2002-11-12 12:36:51 | 显示全部楼层
End、Cen、Mid、Int、Ext
右边一个都不选。
发表于 2002-11-12 12:41:56 | 显示全部楼层
我和你选的差不多,只不过不选端点和中点
发表于 2002-11-12 13:00:27 | 显示全部楼层
都差不多拉。
发表于 2002-11-12 13:33:47 | 显示全部楼层
我觉得垂足很好用的应该选上
发表于 2002-11-12 13:58:03 | 显示全部楼层
其实选与不选,是要看自己目前正在做的是什么工作,当你是大量重复做某一项工作时,就只需要设置和其相关的捕捉即可。即使是设置好的常用捕捉,很多时候也需要临时关闭(按下F3转换)反而好用,不要一成不变。
已领礼包: 8644个
发表于 2002-11-12 14:18:54 | 显示全部楼层
其实可以在acad.mnl中加一句:(defun c:os () (setvar"osmode"675)(princ))就行,用时敲入os,方便得很哪。一下就把mid,per,end,nea,int都选上了,其实最常用的也就这几个。
发表于 2002-11-12 16:45:04 | 显示全部楼层
nea我一般是不设定的,因为它对其他几个捕捉设定影响比较大,而仅仅在较多使用时才予以锁定
发表于 2002-11-12 16:49:37 | 显示全部楼层
最近点用的不太熟练,一般不太用到
另外还想问一下:
节点和象限点有什么区别?
发表于 2002-11-12 17:31:25 | 显示全部楼层
最初由 cjls2000 发布
[B]最近点用的不太熟练,一般不太用到
另外还想问一下:
节点和象限点有什么区别? [/B]
节点指POINT绘制的点、尺寸界线的定位点
象限点是圆周上的上、下、左、右四个点
发表于 2002-11-13 08:25:29 | 显示全部楼层
其实怎么设置都可以,把图快的画出来,拿到钞票才是硬道理
发表于 2002-11-13 13:10:55 | 显示全部楼层
我觉得设得太多也不好,鼠标乱跑不说,有的时候还会捕捉错,一般只要设置经常用的几个就行了,没设的要用的话,用shift+鼠标右键选取,这样画起来比较快
发表于 2003-2-4 10:38:21 | 显示全部楼层
我比较懒,在一些情况下也不使用捕捉,只要打印出来看不出来就可以啦!
但是关键地方绘图一定要准确,免的以后找麻烦!
GMT+8, 2026-7-22 14:18 , Processed in 0.507648 second(s), 60 queries , Gzip On.
